| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schreibschutz JPG (437 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Referenzierte JPG sind ja schreibgeschützt. Kann man das umgehen? Hintergrund: Mein AK ist noch Anhänger von Papierkorrekturen und sein Pläne sind recht mühsam zu ändern. Also Plan scannen, als JPG referenziert. Und ich will die geänderten Teile mit Irfanview rausschneiden und das onthefly in Autocad sehen, also nachladen. Geht aber nicht weil Autocad diese sperrt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alternativ: Wie lade ich ein PDF per Befehlszeile neu. Die werden nämlich nicht gesperrt. oder Befehlszeile "alle Referenzen neu laden".. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Eine direkte Lösung fällt mir nicht ein, nur ein Alternativvorschlag. Du wirst vermutlich die referenzierte JPG ganz nach unten legen. Wenn Du nun statt in IrfanView auszuschneiden, im Autocad ein weißes Feld erzeugst (_Wipeout) und dieses vor das JPG legst, sollte das Ergebnis doch identisch sein. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden? Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 21. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mir auch schon gedacht. Das Problem ist dann liegt das Wipeout über den anderen Elementen und ich muss mit Zeichenreihenfolge herumspielen. Schnellster Weg bis jetzt: im PDF, Anmerkungen verdecken, speichern. im fixierten Xrefmanager "Alle Referenzen neu laden" klicken. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Apr. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Lädt Referenzen neu, also jeden(?) Typs: EXACRELOAD NACHTEIL: Diese undokumentierte Funktion lädt wirklich alle neu und dabei ist ihr egal ob man die gerade "entfernt" hat oder nicht. Aus "entfernt" wird also "geladen" (oder halt "nicht gefunden") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
