Thema: Fenster Eigenschaften wird nicht angezeigt (642 / mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte in Mechanical 2020 die Eigenschaften ein Linie anzeigen. Leider wird das Fenster der Eigenschaften nicht angezeigt. Hier mein Vorgehen: - Linie markieren - Rechte Maus-Taste - Eigenschaften -> das Fenster Eigenschaften wird nicht angezeigt. Ich vermute, dass es an einer Systemvariablen liegt. Leider habe ich aber keine gefunden. Was kann ich tun, dass das Fenster Eigenschaften wieder angezeigt wird? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Peter2: Wird es mit "Strg+1" angezeigt? Hängt es vielleicht irgendwo ganz klein und zusammengeklappt am Bildschirmrand? Evtl. die Cui überprüfen oder rücksetzen...
Ich kann es selbst nicht testen, da es an meinem Rechner funktioniert. Ich gebe Deine Informationen an den Anwender weiter. Viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 05. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, war dort ggf. mal ein 2. Bildschirm? Nach dem Aktivieren des Fensters mal ALT+LEERTASTE und dann V eingeben. Dann eine der Pfeiltasten, danach könnte es am Mauszeiger hängen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungskoordinator:in (m/w/d) Hochbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
