  Rund um AutoCAD
  Mehrere Texte gleichzeitung um eigenen Basispunkt drehen
Autor Thema:  Mehrere Texte gleichzeitung um eigenen Basispunkt drehen (551 / mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2022-03-24-Textdrehung.dwg
Hallo Gemeinde,
ich habe in einer Zeichnung mehrere Mtexte mit der Ausrichtung und Basispunkt "Mitte zentriert".
Mein Problemchen jetzt. Gibt es eine Möglichkeit alle Mtexte gleichzeitig um ihren eigenen Basispunkt um 180 Grad zu drehen?
Im Anhang eine abgespeckte Version der Zeichnung.
Vielen Dank für Eure Mühe.
LG csfalk
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006750.shtml
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Grüße,
vielen Dank für Deinen Link.
ich habe mir dort den Code kopiert und in eine rot.lsp gespeichert.
Das laden der Lisp funktioniert und Autocad meldet Lisp erfolgreich geladen.
Leider kommt nach dem laden gleich eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann. Wo habe ich einen Fehler gemacht?
Fehlermeldung in der Befehlszeile:
Enter an option [Commands/Functions/Variables/Load]: l
_.appload Rot.lsp erfolgreich geladen.
Befehl:
Befehl: ; Fehler: Überzählige rechte Klammer in Eingabe
Befehl:
Vielen Dank.
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden. Beim copy und paste wurde nicht alles kopiert.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG csfalk
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
ROT.lsp
Code:
(defun c:rot (/ rotateval ss len c e f degrees radians)
(setq rotateval
(atoi
(getstring "\nHow many degrees rotation are required: "
(setq ss (ssget))
(setq len (sslength ss))
(setq c 0)
(repeat len
(setq f (entget (ssname ss c)))
(setq e (cdr (assoc '50 (entget (ssname ss c)))))
(setq degrees (Radian->Degrees e))
(setq degrees (+ degrees rotateval))
(while (>= degrees 360)
(setq degrees (- degrees 360))
(setq radians (Degrees->Radians degrees))
(setq f (subst (cons 50 radians) (assoc 50 f) f))
(entmod f)
(setq c (+ c 1))
(defun Radian->Degrees (nbrOfRadians)
(* 180.0 (/ nbrOfRadians pi))
(defun Degrees->Radians (numberOfDegrees)
(* pi (/ numberOfDegrees 180.0))
Befehl: (LOAD "X:/XXX/ROT.lsp") DEGREES->RADIANS
Befehl: ROT
How many degrees rotation are required: 180
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
Objekte wählen:
2
Befehl:
Also bei mir läufts.
Manuel
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Gruß aus Teltow bei Berlin.
