  Rund um AutoCAD
  Layoutblätter wechseln Shortcut ändern
Autor Thema:  Layoutblätter wechseln Shortcut ändern (528 / mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit den Shortcut (STRG+Bild auf/ab) zum Wechseln zwischen den Layoutblättern anzupassen? Ich muss immer den NumLock ausschalten, damit dies funktioniert.
In der CUI unter Tasterturbefehle habe ich nichts gefunden.
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 18. Mrz. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Also beim mir geht es mit Numlock An und Aus...
EDIT:
Ist zwar auch nicht die Antwort auf deine Frage, aber ich nutze das hier gerne um durch Layouts zu schalten.
Code:
(defun c:slay(/ actDoc)
(vl-load-com)
(vlax-for l (vla-get-Layouts
(setq actDoc(vla-get-ActiveDocument
  (vlax-get-acad-object))))
   (getint "\nPress Spacebar for next Layout or Esc to Quit... ")
   (vla-put-ActiveLayout actDoc l)
   ); end vlax-for
(princ)
); end of c:slay
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 18. Mrz. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 23. Mrz. 2022 editiert.]
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 18. Mrz. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...OK
Muss ich mal ins Theme Programmieren wieder einsteigen.
Welche Tastaturbefehle hast du da zum Umschalten eingegeben?
Manuel486
erstellt am: 18. Mrz. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Der schaltet mit der Leertaste durch.
Läuft Alphabetisch, wenn durch fängt er von vorne an.
-Code kopieren
-Rein in ne Textdatei
-.txt gegen .lsp tauschen
-Ins Acad ziehen
-SLAY eingeben
-Mit Leertaste durch schalten
Manuel
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 23. Mrz. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, sehr gut. Danke!
Das hat alles schon mal geklappt.
Gibt es auch eine Möglichkeit in den Layouts nicht nur vor, sondern auch zurück zu springen?
Simulationsingenieur (m/w/d) Insassenschutz
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeiter:in für einen unserer Kunden, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Manuel486
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Gehen würde das bestimmt, denke ich...
Da bin ich aber programmiertechnisch nicht weit genug drin.
Also nur eine Vermutung.
Manuel
