  Rund um AutoCAD
  Voreinstellung Grafikleistung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
Autor Thema:  Voreinstellung Grafikleistung (2850 / mal gelesen)
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Da ich in Acad2022 Grafikprobleme habe, (versetzt dargestellte Linien, Ghostlinien usw.) stelle ich die Grafikleistung in den Optionen unter dem Tab System auf Mittlerer Modus. Die Haken für die 3-D Anzeige habe ich entfernt. Somit werden alle Linien oder Kurven richtig dargestellt.
Mein Problem ist nun, dass Acad diese Einstellungen nicht behält. Sobald ich Acad schließe und wieder öffne sind die Haken der 3-D Anzeige wieder drin und ich habe wieder die Grafikprobleme. Bis Acad2021 hatte ich mit den Einstellungen keine Probleme.
Ich hoffe, dass jemand eine Idee diesbezüglich hat. Oder eine andere Lösung bezgl. der Darstellungsprobleme.
freundlich grüßt der Dunkelelf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor ich es mir näher ansehe:
Wie öffnest du Autocad?
Passiert das auch bei Doppelklick auf eine DWG?
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 02. Feb. 2022 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dunkelelf
Stelle mal "GFXDX12"  auf 0
mfg Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dunkelelf
>>§Problem ist nun, dass Acad diese Einstellungen nicht behält. Sobald ich Acad schließe "
Bist du sicher? Dann gratuliere ich!
In meinem ACAD2020 habe ich mit den Optionen/dem Dialog auch etwas Ärger. Ich kann ich die Einstellung für 3D-Anzeige
aus ACAD heraus überhaupt nicht umstellen. Die Häkchen im Dialog kann ich wie den Rest problemlos "benutzen",
jedoch werden die Einstellungen nicht übernommen.
Grafikkonfig -> Häkchen raus, Dialog verlassen, Dialog öffnen -> Häkchen sind weiterhin gesetzt.
Ich schreibe die mal wo die gespeichert sind, dann könnte man es direkt dort einstellen.
Regsitrty/REGEDIT
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<Rnn>\<ACAD-nnnn:nnn>\3DGS Configuration\Certification\Effects\Medium
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5101:407\3DGS Configuration\Certification\Effects\Medium {für ACAD2022 DEU, 'Mittleren Modus'}
PS: Bei deiner angegebenen Grafikkarte: Die ist nur für DX11, da sollte die Umstellung auf DX11, wie von Dober Heinz erwähnt, passen.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an Dober Heinz. "GFXDX12" auf 0 hat es gebracht.
Sowohl beim normalen Starten als auch mit Doppelklick auf die dwg.
[Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 02. Feb. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade eigentlich,
jetzt wirst du dem anderen Problem wohl nicht weiter nachgehen ( Speicherung der Einstellung )
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Stehe gerade auf'm Schlauch. Welches andere Problem?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem warum ACAD sich deine Einstellung nicht behält (...nach jedem Acad-Ende oder Start zurückgesetzt).
Bei mir ist es gar nach dem Verlassen des Dialoges zurückgesetzt, eine Änderung wird bei mir also überhaupt nicht übernommen.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, dafür bin ich nicht qualifiziert. Es scheint ja in der Programmierung irgendwas zu geben was gerne DX12 haben möchte. Da meine Grafikkarte scheinbar nur DX11 kann ist wohl der Befehl GFXDX12 die Lösung.
Warum bei dir die Einstellungen gar nicht zu bedienen sind kann ich mir auch nicht erklären. Bei mir und den anderen Kollegen funktionierte das auch in früheren Versionen. Da hat Autocad die Einstellungen auch immer behalten.
Diese Grafikfehler gibt es ja schon länger. Da war ich froh überhaupt herausgefunden zu haben, das ich es mit diesen Grafikeinstellungen beheben kann.
Würde ja gerne noch weiter helfen (die Grafikfehler/Probleme nerven einfach nur) aber meine Erkenntnisse diesbezüglich sind erschöpft.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
"..was gerne DX12 haben möchte."
Ja, dafür ist das Programm konzipiert.
" Da meine Grafikkarte scheinbar nur DX11"
sagte google mir
Mein Fall: Das "merken" Problem tritt bei mir in mehreren Versionen auf, zB. in ACAD2020.
Grafikprobleme habe ich aber nicht, ich stolperte über das Problem da ich für dich recherchiert und getestet habe.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich immer sage: Es ist immer gut Fachpersonal zu fragen.
Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen das es an DX12 liegt. Auch den Befehl GFXDX12 kannte ich gar nicht. Habe erst gedacht es ist eine Systemvariable. Aber in der Hilfe bei den Variablen steht nix von GFXDX12.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Feb. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
GFXDX12 0/1
Allows to suppress the DirectX 12 graphics mode - set to 0.
scheind ja für mehr verantwortlich sein.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 16. Sep. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich häng mich mal hier an, vielleicht hat jemand ne Idee.
Ich hab NVIDIA Quadro RTX 4000 in meiner Windows 10 64bit Workstation.
AutoCAD startet immer im DirectX-11, obwohl die Grafikkarte eigentlich DX12 können sollte.
In DXDIAG steht auch, dass DX12 verwendet wird.
Treiber schon zigfach aktualisiert, Certified Grafic von Autodesk genutzt, keine Chance.
gfxdx12 steht auf 1, interessiert jedoch nicht.
Hat hier vielleicht jemand noch ne Idee woran das liegen könnte?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 17. Sep. 2022 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nelkel
Ich habe die gleiche Grafikkarte verbaut, und habe damit keine Probleme
Ich bin auch Betatester und da würde mir immer gesagt wir sollen immer den neuesten Treiber verwenden.
Ich würde Vorschlagen, Teste das mal.
mfg Heinz
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 24. Sep. 2022 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heinz,
ich habe schon alle möglichen Grafiktreiber probiert.
Ich hab ne RTX4000, Du scheinbar eine NVIDIA Quadro P4000
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Sep. 2022 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nelkel
Stimmt
Sorry habe ich überlesen.
mfg Heinz
