  Rund um AutoCAD
  Lisp Befehl: Anzeige bestimmter Layerstatus
Autor Thema:  Lisp Befehl: Anzeige bestimmter Layerstatus (383 / mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 18. Jan. 2022 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe: ich benötige eine Lisp (Befehl per Tastatur) - es geht um ein bestimmter Layerstatus (mit Name), den ich per Kürzel aufrufen kann - leider stecke ich nicht tief im Thema Lisp, so das ich Eure Hilfe brauche
Danke schon im Voraus! LG. Katrin
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp also nur weil du es gerne per Kurzbefehl starten können möchtest?
In der Hilfe ist ein simples Beispiel (Befehl "ZW" für Zoom-Fenster)
Und in dem (command "irgendwas") Teil kannst du dann wie im Menümakro/Script deine Befehlsfolge unterbringen.
Layerstatus ist im Befehl "LAYER" implementiert, die Befehlszeilenversion lautet "-LAYER"
also
-LAYER<enter>STATUS<enter>
usw. aufschreiben - bis du wieder aus dem Befehl draußen bist.
Jede von <enter> gefolgte Eingabe ist wird dann in Anführungszeichen gesetzt und schon läufts im besten Fall.
Statt -LAYER<enter>STATUS<enter>usw dann "-LAYER" "STATUS" usw
Bsp Layerfarbe Layer0 ändern, starte Befehl -LAYER und notiere alles zum ändern der Farbe des Layer 0,
sollte so aussehen - Teste es!
-LAYER<enter>
Farbe<enter>
40<enter>
<enter>
also als (Command-Ausdruck: (Command "-LAYER" "Farbe" "40" "0" "")
    OffTopic TIP: Die Makros des Aktionrekorders [F1] sind ebenfalls als Befehl verfügbar!
Layerstatus wiederherstellen über API, da wäre dann die Funktion LAYERSTATE-RESTORE das richtige Thema.
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super viiielen Dank -ich werde es gleich testen!
AUTOCAD-Anwenderin
