Thema: Alte Lizenz V2014 (640 / mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 30. Dez. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf meinem Windows 7 Rechner ist Autodesk Infrastructure 2014 mit den diversen Programmen installiert und mit gültiger Lizenz versehen. Leider habe ich nicht auf die Kündigung meines Kontos im Jahre 2018 reagiert. Kann also nichts mehr verwalten. Jetzt möchte ich den Rechner auf Win 10 updaten und befürchte einen Lizenzverlust. Zunächst habe ich keine Neuinstallation vor, sondern nur das Update auf 10. Bleibt dabei die Lizenz erhalten? Falls ich neu Installieren muss, wird die Lizenz wohl deaktiviert. Wie gehe ich denn da vor? Schon mal Vielen Dank und Guten Rutsch! Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2376 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 30. Dez. 2021 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Nicht auf Windows 10 updaten, und Rechner vom Internet isolieren! Dann kannst Du so lange mit IV 2014 rumspielen wie Du willst! Sonst merkt Adesk irgendwann, dass Deine Lizenz nicht mehr gültig iat! ------------------ Gert Dieter "Same Lockdown as last year, Miss Sophie?" "Same Lockdown as every year, James!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 30. Dez. 2021 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 30. Dez. 2021 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 30. Dez. 2021 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na denn prost! ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Dez. 2021 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, in Ermangelung der Kenntnis deines Systems, würde ich eine komplette Spiegelung der verwendeten (alten) Festplatte auf eine neue Festplatte gleicher Baugröße empfehlen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Jan. 2022 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
