  Rund um AutoCAD
  Texte aus Shape exportieren (nur 2000)
Autor Thema:  Texte aus Shape exportieren (nur 2000) (486 / mal gelesen)
SpangMD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SpangMD an!   Senden Sie eine Private Message an SpangMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpangMD
AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 15. Dez. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Shape mit Flurstücken dazu lasse ich mir die Flurstücksnummern im Maßstab 1:1000 anzeigen, wenn ich diese Karte dann als DWG abspeicher werden immer NUR 2000 Texte abgespeichert.
Das ist doch irgendwo ein Schalter den man betätigen muss?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SpangMD,
Magst einmal genauer erläutern wie Du das Speichern machst?
Über MapImport aus der Shape?
Oder hast Du Shape über FDO angebunden, stilisiert und verwendest Map ExporttoAutocad?
Klaus
SpangMD
AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
über FDO eingebunden und ich will es über "Karte zeichnen\Import/Export\Aktuelle Karte als DWG speichern" ausgeben. Der Befehl ist dann _mapexportcurrentmaptodwg
Und ja über Stil die Texte eingeblendet.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Dez. 2021 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
(a: Falsches Forum?)
b: Welche Map-Version?
c: In Map2018 gab bzw. gibt es zu "mapexporttodwg" einige Updates und Patches und Fixes .. - bist du da auf Stand?
SpangMD
AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map 2022
Alles ist installiert.
