Thema: Vario.lsp und Aktionsrekorder (792 / mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze die Vario.lsp (gefunden im Forum) und möchte eine Aktion aufzeichnen um immer wieder die gleichen Werte im Befehl zubenutzen und nicht immer neu eingeben zu müssen (x+y-faktor und Drehung) Leider klappt das nicht so, wie bei anderen Befehlen. Kann man Lisp-Routinen grundsätzlich nicht mit Aktionsmakros kombinieren oder denke ich falsch? Lispeln kann ich leider nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Hi, >"Kann man Lisp-Routinen grundsätzlich nicht mit Aktionsmakros kombinieren" Doch, kein Problem {Ausnahmen mögen die Regel bestätigen} zumindest im Fall von Vario.lsp sollte es nicht am Lisp liegen, wenn dann liegt es an deinem ActionRecorder Makro. Schau doch mal ob du es schafft ein ActionRecorder Makro mit dem Standard Befehl VARIA so zu gestalten dass es "wie gewünscht" funktioniert. In dem Fall skaliert man halt nur in XYZ gleichzeitig mit demselben Faktor, aber es geht ja um das Erstellen eine ActionRecorderMakros generell. Wenn du das kannst, dann sollte es auch bei VARIO kein Problem sein, Angebot: Teile das Lisp Programm und dein ActionRecorder Makro, dann finden wir wohl dein Problem.
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet - aber um so besser "für dich" Dann erweitere ich meine vorherige Antwort und Angebot auf: Angebot: Teile das Lisp Programm und dein ActionRecorder Makro, dann finden wir wohl dein Problem. Angebot: Teile das Lisp Programm und deine ActionRecorder Makros(1x das funktionierende mit Varia und einmal der Versuch mit Vario), dann finden wir wohl dein Problem.
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Zitat: Original erstellt von MOTOKO: aber wie kann ich denn ein Aktionsmakro "exportieren"?
Das muss man überhaupt nicht, die Macros sind bereits als Einzeldatei abgelegt. Öffne mal deinen ActionRecorder Manager (_ACTMANAGER) unten Links auf Optionen (man könnte auch über OPTIONEN/DATEIEN/ dort hingelangen - aber dann ist der passende Eintrag noch nicht vor-ausgewählt ) und schau wo du deine ARMacros abspeichern lässt. Dann einfach mit dem WindowsExplorer wie jede andere Datei auch handhaben.. (Für anhänge im Forum, bitte als Zip ohne Sonderzeichen wie Umlaute verpacken, danke) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Du hast ja bei beiden ARMacros feste Werte genommen!? Dann müßte ich auch dieselbe Datei (gleiche Datenlage) zum Testen nutzen. Numm doch mal eine andere Datei und teste das variA Makro erneut. Falls es funktioniert wie erwartet: Erkläre mir bitte kurz WAS/WIE vorhanden sein muss und gewählt werden muss damit ich es nachvollziehen kann. Ich vermutet du möchte egal wo die Objekte liegen arbeiten können, also im Makro <Objekte wählen> auf PAUSE FÜR BENUTZEREINGABE setzen, beim Basispunkt natürlich auch, und jetzt läuft es mit allen Objekte/immer. ? Gleiches gilt für das variA Makro, bei dem ich sehr verwundert wäre wenn es bei dir wie gewünscht funktioniert, es sei denn es ist immer dieselbe Datei/Objektsituation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin langsam fix ;-) Stimmt, das Varia-Makro funzt in einer anderen Datei auch nicht...ich bin darin nicht geübt. Ich glaube, ich hab mir das zu einfach vorgestellt [Diese Nachricht wurde von MOTOKO am 09. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Fehler, ich bin wirklich Neuling was das betrifft. Das VariA Makro habe ich jetzt mit "Pause drücken" so aufgezeichnet, dass es wie gewohnt an allen Objekten und beliebigen Basispunkten funzt. Aber beim VariO Makro klappt es irgendwie nicht. Er will irgendwas neu definieren und bricht dann ab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Ich möchte mich nicht selbst loben, aber viele Wege die ich gehe umschiffen viele unnötige Probleme. Also versuche es einfach noch einmal NEU. Starte den Recorder starte den Befehl variO wähle mind. ein Objekt setze den Basispunkt, wohin auch immer gebe x und y Faktor an plus die Drehung stoppe die Aufzeichnung Dann editiere die beiden stellen wie bereits geschrieben und gezeigt, Statt den fixen Angaben soll dort "Pause für Benutzereingabe" aktiviert werden. Teste es erneut. Und wenn es nicht geht... her damit
erstellt am: 09. Dez. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
