  Rund um AutoCAD
  Aktionsrecorder Startansicht
Autor Thema:  Aktionsrecorder Startansicht (374 / mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problemchen. Ich habe mit dem Aktionsrecorder eine Aktion aufgenommen. Diese beinhaltet den Befehl einen Text auszuwählen und um einen bestimmten Wert vom Basispunkt des Textes zu verschieben. Klappt soweit auch gut. Wenn ich diese Aktion für einen weiteren Text, der sehr weit entfernt vom Aufnahmeort ist ausführe, springt die Ansicht beim starten an den Ort in der Zeichnung wo ich die Aktion aufgezeichnet habe. Jetzt muß ich immer zu dem Text zoomen welchen ich verschieben will. Gibt es eine Möglichkeit die augenommene Aktion an Ort und stelle auszuführen wo ich mich gerade in der Zeichnung befinde?
Oder wäre dies ober eine Lisp möglich.
Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
Vielen Dank für Eure Hilfe und eventuell Tip.
LG csfalk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du dein Aktionsmakro nicht zeigst gehe ich aktuell davon aus das
auch eine unerwähnte Meldung erscheint?
und du einfach eine falsche Objektwahlmethode im AM hast (nämlich eine Objektwahl anhand fixer Koordinaten),
in dem Fall hattest du also Glück das kein Objekt gefunden wurde und das Makro anhält (falls es das macht)
und dich nach der Objektwahhl fragt.
Anderfalls wäre nun ein anderes Objekt verschoben welche du nicht verschieben wolltest.
GlaskugelOFF.
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFFM,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Aktion/Ablauf soll folgendermaßen funktionieren.
Starten der Aktion, manuelle Auswahl des Textes. Danach soll/wird der Text um einen bestimmten Wert verschoben. Startpunkt der verschiebung ist der Basispunkt des Textes. Das funktioniert ja auch super.
Nur wenn ich diese Aktion an einer anderen Stelle in der Zeichnung starte, springt die Ansicht immer zu der Stelle an der die Aktion aufgezeichnet wurde. Ich muss mich dann erst wieder zu der Stelle zoomen, wo ich einen weiteren Text verschieben lassen möchte.
LG csfalk
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht denke ich da auch zu kompliziert. Vielleicht würde es ja auch mit einer Lisp gehen.
Vorstellung ist die
- Lisp starten
- Text manuell auswählen
- Text wird um Wert X nach oben verschoben
So ist eigentlich mein Ziel. Vielleicht ist es mit dem Aktionsrecorder auch zu kompliziert gedacht. Leider kenne ich mit Lisperstellung nicht aus.
Bleibt mir aber immer noch die Frage warum eine aufgenommene Aktion immer dort starten möchte wo sie in der Zeichnung aufgenommen wurde.
Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Vielleicht denke ich da auch zu kompliziert. Vielleicht würde es ja auch mit einer Lisp gehen."
Lisp ist ein Programmiersprache und millionenfach mächtiger wie der Aktionsrekorder.
Der Aktionsrekorder(AR) ist haupsächlich für zwei Dinge/Anwender gut:
1. Leute die sich nicht mit dem Schreiben von Menümakros und Scripten beschäftigen wollen (Fehler)
2. Es ist eine Möglichkeit Befehle zu erstellen oder eine Programmiersprache zu bemühen.
    (deswegen ist es doppelt ärgerlich dass der AR nicht in LT enthalten ist).
Die AM des AR sind schwer zu editieren und mit dem "freien Schreiben" eines ordentlichen Menümakros oder Script ist man
weiteraus besser bedient- dazu noch 3 Lispfunktionen die man schnell gelernt hat und der AR ist vergessen.
>>"- Lisp starten - Text manuell auswählen - Text wird um Wert X nach oben verschoben"
Super Beispiel, dazu brauchst du weder den AR noch Lisp,
was du beschreibst ist der normale SCHIEBEN Befehl, mehr nicht.
Geht es wirklich immer nur um EIN Objekt?
[E D I T I E R T !]
^C^C^C_.MOVE;\;_none;;_none;0,40
oder eben
(defun c:SY40 nil (command "_.MOVE" PAUSE "" "" "_none" "0,40")(princ))
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank für die tolle Erklärung und die Zeit. Werde ich gleich probieren.
LG csfalk
