Thema: Dynamischer Block mit zwei Skalierungen (453 / mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte in einem dynamischen Block zwei Skalierungen vornehmen die zwar den gleichen Skalier Faktor haben aber nicht den gleichen Basispunkt. Gibts da ne einfache Lösung? Ich hab mal meinen bisherigen Block angehängt. Die beiden Pfeilspitzen sollen gleich groß werden. Danke Theo
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 06. Dez. 2021 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo. Mein Gedankengang bei sowas geht zum Einen in die Richtung Block mit Blocktabelle (vorrausgesetzt man begnügt sich mit vordefinierten Pfeilgrößen) und zum Anderen den Block mit Parametrik aufzubauen. Hier habe ich halt keine Drehfunktion, das erledige ich über den Griff. Bei den Aktionsparamtern kann man zwar Parameter miteinander verketten, aber das funktioniert nicht bei allen Kombinationen (zumindest bei mir nicht , was nicht heißen soll das es nicht geht). Habe Dir mal eine Musterdatei angehängt, wie man es vielleicht lösen könnte. Vielleicht fällt dazu ja noch jemanden etwas ein. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 06. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, danke für deine perfekte Antwort. Ich habe nicht mehr geglaubt dass da noch was kommt. Umso überraschter bin ich über deine ausführliche Antwort. Auch beruhigt es mich dass es keine ganz einfache Antwort gibt, also habe ich das mit den dynamischen Blöcken nicht ganz verlernt. Wenn man sich nur alle halbe Jahre damit beschäftigt kommt einem manches auch immer wieder fremd vor. Jetzt Muss ich mir deine drei Lösungen mal genau anschauen. Genau genommen könnte man das, unabhängige Ändern der Pfeilspitzen auch als Vorteil verkaufen Danke Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 07. Dez. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Pfeil zwei: Eigenschaften Anzeigen=Nein Aktion verketten=ja Pfeil eins: Aktion Strecken ergänzen. Basispunkt= Endpunkt von linear Parameter Pfeilgröße 1 Auswahlbereich=Endpunkt von linear Parameter Pfeilgröße 2 Objekt=linear Parameter Pfeilgröße 2 Streckungsaktion / Abstandmultiplikator= -1
erstellt am: 07. Dez. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuschelfee (mutiger Name ) also gibt es die "einfache" Lösung doch. Wenn Du mir das ohne Beispielblock geschrieben hättest, hätte ich nicht geglaubt, dass es geht. Ja das ist das was ich wollte. Werde ich auch so verwenden. Danke Theo
GWH Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Wusst ich doch das da mal was war. Und das schöne an diesem Forum ist, dass meistens jemand weis wie es geht. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
