Thema: aktualisierung von Feldern innerhalb eines Blocks (1042 mal gelesen)
christoph.hofmann Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 16.11.2021 Windows 10, AutoCAD 2018 (mit Civil 3D)
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Block ein Multiführungslinien-Beschriftungsfeld erstellen dessen Text ein Schriftfeld enthält das sich auf ein (unsichtbares) Attribut bezieht. beim Einfügen des blocks wird das Textfeld zwar mit dem default-Wert des Attributs angezeigt, bei Änderung des Attributs aktualisiert sich jedoch das Schriftfeld nicht. Ich habe versucht: - SCHRIFTFELDAKT (und auswählen des Blocks) & REGENALL - speichern, schließen, öffnen - drucken Vielen Dank und Liebe Grüße Christoph
[Diese Nachricht wurde von christoph.hofmann am 22. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triple-S Mitglied Technischer Systemplaner ELT
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2021 Windows 10 AutoCAD 2022, Linear, Revit
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
So wie du dir das vorstellst kann das nicht funktionieren. Du beziehst dich mit deinem Schriftfeld auf ein "Attribute definieren" Element im Block und dort auf den Vorgabewert. Wenn du nun bei einer Blockreferenz den Wert änderst, dann ändert sich der Vorgabewert auf den du dich beziehst nicht. Welchen Vorteil erhoffst du dir denn von dieser Verschachtelung? Geht es nur um den Texthintergrund und Rahmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VonLayer Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.01.2019 Autocad 2022
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... ja, richtig, das geht auch... Allerdings nicht ganz das was ich wollte, deshalb: Ist es allgemein möglich innerhalb von Blöcken Attribute für Schriftfelder zu nutzen? Liebe Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
Hy Christoph, Ja .... ,aber wie immer , was hast du genau vor ? cu cw Zitat: Original erstellt von christoph.hofmann: Hmmm...ja, richtig, das geht auch... Allerdings nicht ganz das was ich wollte, deshalb: Ist es allgemein möglich innerhalb von Blöcken Attribute für Schriftfelder zu nutzen? Liebe Grüße Christoph
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Nov. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
Mal abgesehen davon das Schriftfeld in MText bzw. MFührung [edit]in deinem Block[/ edit] "Quatsch" ist, denn was soll der EINE MText denn anzeigen wenn man 2,3 oder 500 Blockreferenzen hat, alle mit einem anderen Attributwert? _ >>"Ist es allgemein möglich innerhalb von Blöcken Attribute für Schriftfelder zu nutzen?" Grundsätzlich geht das, aber "grundsätzlich" hast du das ja bereits getestet. Auslesen eines Attributwerte (eines Attributes welches noch überhaupt nicht gibt zu dem Zeitpunkt), dazu schreibe ich nur: Ja, möglich ist es, aber von AutoDESK her wurde es in AutoCAD/LT irgendwie verheimlicht worden. (nennt sich wohl verbockt glaube ich, LOL - Schriftfelder bieten ja ohnehin viel mehr Möglichkeiten als das Dialogfeld vorgibt.). Ich empfehle dann immer eine entsprechende Blockreferenz zu erstellen, den Attributen die Felder als Attributwert zu verpassen und gut ist. Das versteht der Anwender und kann sich dann auch selbst helfen wenn es mal klemmt. Nur "im Text,MText oder auch MFührung" kann es ja nicht funktionieren, Ausnahme: Man kann sicherstellen dass man nur eine einzige Blockreferenz für den Block erstellt - und sowas wäre mir persönlich zu wackelig wenn noch andere damit arbeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2021 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, versstehe ich das richtig? Nach dem Einfügen einer Blockreferenz kann ich im Feld "Wert" eines Attributs ein Schriftfeld einfügen. Die Ausgabe eines Attributwertes innerhalb einer Blockdefinition in der sich auch das Schriftfeld befindet ist aber nicht möglich, weil ich zum Zeitpunkt der Erstellung der Blockdefinition noch nicht weiß welche ObjectID die jeweilige zukünftige Blockreferenz haben wird, bzw. diese ja für jede Blockreferenz anders ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2021 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
Zitat: Original erstellt von christoph.hofmann: Ich möchte gerne eine Blockdefinition haben, die mir innerhalb eines Textfeldes den Attributwert der jeweiligen Blockreferenz ausgiebt.
Geht halt nicht. Zumindest nicht mit den Tools von Autodesk. Du schuldest uns immer noch eine Erklärung was genau du damit bewirken willst. Bei einem simplen Beispiel wie in deinem ersten Post: Ein MTEXT bietet bereits alle Funktionalität, die du willst. Was bringt das Attribut? Bei einem komplexerem Beispiel (wie einem Planstempel): Sichtbare Attribute kann man mit Schraffuren hinterlegen und eventuell auch Rahmen drum herum bauen. Wenn du nur wenige feste Werte als Optionen hast, ist vielleicht ein dynamischer Block die Antwort? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
Noch einmal, du hast zwei Probleme, wenn du das verstanden hast lässt es sich viel besser über die einzelnen reden. 1. In einem (M)Text in einem Block funktioniert es schon von der Logik her nicht, der MText ist ja nur einmal in der Datei vorhanden. (der MText würde also nut den Wert eines Attributes einer Blockreferenzen anzeigen und das bei allen Blockreferenzen, denn alle Blockreferenzen zeigen dasselbe (M)Text Objekt, was dann ja nur im seltensten Fall sinnvoll wäre - selbst wenn es geht) Lösung dazu wäre: Ein zweites Attribut, gerne auch Mehrzeilige Attribut, aber ich glaube auch ein Mehrzeiliges kann den Rahmen nicht anzeigen, oder? Hintergrund geht, Rahmen nicht? Wenn ich mich irre - ich teste es jetzt nicht - freuts mich. >>"Nach dem Einfügen einer Blockreferenz kann ich im Feld "Wert" eines Attributs ein Schriftfeld einfügen." Ja, wie so ziemlich überall wo du einen Textwert eingibst, Rechtsklick -> Schriftfeld einfügen.
>>"Die Ausgabe eines Attributwertes innerhalb einer Blockdefinition in der sich auch das Schriftfeld befindet ist aber nicht möglich," Es ist zwar möglich, aber das Programm bietet es dir nicht an. Daher meine Empfehlung man sollte den, für jeden nachvollziehbaren, Weg gehen (Schriftfelder erst in die Attribute der Blockreferenz setzen, kopieren ist danach kein Problem). >>"weil ich zum Zeitpunkt der Erstellung der Blockdefinition noch nicht weiß welche ObjectID die jeweilige zukünftige Blockreferenz haben wird," >>"bzw. diese ja für jede Blockreferenz anders ist.[/i][/QUOTE]" JA. Eigentlich gibt es dafür die Schriftfelder "Blockplatzhalter", aber da wirst du nicht fündig.
erstellt am: 22. Nov. 2021 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
So wird das nichts , besser gesagt ich brauche reale Angaben , dann wird das was. Cu cw
erstellt am: 22. Nov. 2021 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
erstellt am: 23. Nov. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
Zitat: Original erstellt von cadffm: Siehe Eingangspost, dort hängt der ursprüngliche Versuch / die DWG an.
Was ist da dirn ?? oder ersichtlich was er genau will ? Da ist doch nur ein Text drin ?? Grad Du der immer alles genau nimmt ? Also Glasmodus Er will was beschriften der "Text" soll in einem Attribut stehen " ? der Inhalt soll aus irgendwas / Wo gezogen werden ? Nachdem er von ner Brandwiederstandsklasse redet ( F 30 F 90 oder ähnlichem ? woher kommt der Wert ? in ACAD Pur .. ne dann wäre ein Block mit MV einfacher Revit ? ACA ? da brauch ich sowas hoffentlich nicht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.hofmann
Der einzige der hier das Wort "Brandwiederstandsklasse" erwähnt bist du Man sieht eine DWG welche als Blockdefinition dient, der Inhalt ist eine Multi-Führungslinie mit einem Schriftfeld und eine Attributdefinition (daher erkenne ich: Die DWG soll als Quelle für eine Blockdefinition genutzt werden, aber es ist auch egal wie der Block daraus erstellt wird) Also wie es im ersten Satz beschrieben stand, das Schriftfeld soll später den Attributwert des Attributes der Blockreferenz anzeigen. Original: "ich möchte in einem Block ein Multiführungslinien-Beschriftungsfeld erstellen dessen Text ein Schriftfeld enthält das sich auf ein (unsichtbares) Attribut bezieht" Die Beschreibung des TO passt für mich mit der DWG überein, daher hatte ich keine Probleme damit.
| Praktikant Manufacturing Engineering - Assembly (m/w/d) | Steigen Sie ein und nutzen Sie Ihre Chance zu wachsen ? mit der BSH Hausgeräte Gruppe: Als führender Hersteller von Hausgeräten und erstklassigen Lösungen bringen wir Dinge voran, um Menschen den Alltag zu erleichtern. Mit unseren Globalmarken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie unseren lokalen Marken steht Ihnen die ganze Welt der Möglichkeiten offen. Wir bestärken Menschen darin, ihr Potenzial zu entwickeln und kontinuierlich zu lernen.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 23. Nov. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wert soll aus der Attributeingabe beim einfügen der Blockreferenz stammen. Primäres Ziel ist es einen Block zu haben, dessen Rahmen sich an die länge des Attribut-Textes anpasst. Liebe Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
