  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsskalierung in Blöcken
Autor Thema:  Beschriftungsskalierung in Blöcken (440 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021
AutoCAD Architecture 2021
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mit dem Befehl "objektmass" kann man Beschriftungsmaßstäbe bei Beschriftungsojekten
löschen oder auch hinzufügen.
Das funktioniert auch ohne Probleme.
Nur Blöcke lassen sich damit nicht auswählen!
Gibt es eine Lösung für Beschriftungsobjekte in Blöcken ohne das man in den Blockeditor geht?
Bei Blöcken in Blöcken wird es noch aufwendiger
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke freilich nicht, aber Blockreferenzen (und das ist auch was du anklicken kannst).
Jetzt stellst sich die Frage warum das jeder kann, nur du nicht?
>>"Gibt es eine Lösung für Beschriftungsobjekte in Blöcken ohne das man in den Blockeditor geht?"
Also geht es doch nicht um Blöcke und auch nicht um Blockreferenzen, sondern um Objekte in der Blockdefinition, okay..
Ohne Blockeditor? Naja, wenn es keine dynamischen Blöcke sind, dann hast du noch den REFEDIT zur Wahl,
aber das wird ja kein Gewinn für dich sein.
>>"Bei Blöcken in Blöcken wird es noch aufwendiger"
Die Frage ist doch: Warum mußt du denn "sooft" Beschriftungsmaßstäbe Objekten in Blockdefinitionen zuweisen??
Das wäre zuerst von Interesse (für mich).
Blöcke werden einmal definiert und so immer wieder verwendet -> best case, auch klar.
Warum also? Interessiert mich immer die Arbeitsweise und Anforderungen von anderen Anwendern.
Und Nein, es gibt keine anderen ootb Lösungen dafür.
(wobei du noch nicht ganz genau erklärt hast, warum und welche Objekten der Massstab hinzugefügt wird)
werner210365
Bautechniker
AutoCAD 2021
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Der Unterschied zwischen Block und Blockreferenz war mir auf die schnelle so nicht bewusst.
Im Alltagsgebrauch sagt man eigentlich nur Block.
Ich habe das Problem schon paarmal bei Fremdzeichnungen gehabt,
die ich als XREF eingefügt habe.
Da waren manchmal Blockreferenzen vorhanden, die intern Bemaßungen oder Multiführungslinien mit Beschriftungsfunktionalität enthielten.
Beim Ändern des Beschriftungsmaßstabes kam das Dilemma dann immer wieder zum Vorschein.
Man kann diese Beschriftungsmaßstäbe also nur direkt im Blockeditor,
oder mit refedit löschen.
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Man kann diese Beschriftungsmaßstäbe also nur direkt im Blockeditor, oder mit refedit löschen."
Ja, man muss die Objekte auswählen um sie zu bearbeiten, wie immer in AutoCAD.
Die Problematik mit Beschriftungen aus anderen Dateien (wenn nicht die Entstehung aller Dateien koordiniert stattfand)
ist wirklich grausam und zum ordentlichen Handling fehlen einfach notwendige Funktionen im Programm.
Wenn es dir nur um das löschen geht, so bin ich sicher man wird "irgendwelche" Tools dafür finden,
da ich aber einen guten Überblick zu Beschriftungen habe: Setze deine "Netzfundstücke" nicht
direkt in Produktivdateien ein, viele Tools die man finden wird, arbeiten unsauber.
Du sprichst da ein Boot an in dem wir alle sitzen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Werner,
über die Einstellung der Sysvar ANNOAUTOSCALE auf Wert 4 lässt sich das mit dem Dazufügen zumindest regeln, sofern ich deine Frage richtig verstanden habe.
Hierbei werden allen Beschriftungsobjekten der (danach) neu eingestellte Maßstab zugewiesen. Und es werden auch Objekte in (verschachtelten) Blockreferenzen berücksichtigt.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
