  Rund um AutoCAD
  Mehrere Layouts als dwg publizieren
Autor Thema:  Mehrere Layouts als dwg publizieren (803 / mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 05. Nov. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten auf AutoCad 2016 LT und würden gerne mehrere Layouts gleichzeitig als dwg exportieren (ähnlich wie bei der Funktion Layouts als pdf publizieren).
Bisher haben wir dazu leider keine Lösung gefunden.
Lisp ist ja in der LT Version leider nicht möglich.
Ich wäre Euch sehr dankbar, falls Ihr dazu einen Tip habt.
Viele Grüße,
mangeli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion "für alle" gibt es nicht, also nur "ExportLayout".
Um alle zu exportieren muss man dies in jedem Layout ausführen und mit nur
einem Klick, ganz ohne Zuarbeit des Anwenders, wird es wohl nichts in LT.
(um das zu erreichen müßte man dann doch programmieren und das dann außerhalb von AutoCAD LT)
Vorgänge automatisieren in LT bedeutet MAKRO oder SKRIPT (oder außerhalb von LT),
in dem Fall bietet sich ein SCRIPT an, denn der Anwender muss noch mithelfen
die Layouts anzugeben die abgearbeitet werden sollen.
Befehl
EXPORTLAYOUT für den Einzelvorgang
CTAB die Variable für das aktuelle Layout und zugleich der Befehl zum Wechsel des Layout (oder Befehl LAYOUT)
wenn jetzt bekannt ist wie die Layouts benannt sind, dann kann man ein Script fertigstellen
welche CTAB und EXPORTLAYOUT für jedes Layout durchführt.
Befehle um Layouts aufgelistet zu bekommen: LAYOUT oder auch -PLOT
Und jetzt ist die Frage wie gut du im Thema Makro/Script drin bist oder wie schnell du da reinommst.
Excel Kenntnisse (Formeln oder VBA) sind ebenfalls ganz gut, damit könnte man das Ganze in einem
übersichtlichen Rahmen erledigen.
Ich möchte nichts schön bzw. leicht reden, wer das noch nie gemacht hat, der hat einiges vor sich.
a) einfaches Script mit "dummen" Daten erzeugen,
  also eine Testdatei nehmen und im Script die Layoutnamen einfach eintragen.
  Wenn so ein Script funktioniert dann kennst du den Aufbau wie es aussehen muss.
b) Schauen wie man die LAyoutnamen am elegantesten erhält(damit möglichst wenig Arbeit im gesamten Prozess entsteht)
c) Dann zB. eine Excelvorlage schaffen in der nur die Layout-Info einzufügen ist und
  "automatisch" (Formeln oder Vba) das Gesamt-Script resultiert.
d) Falls man nicht mit "copy&paste-in-die-Befehlszeile" arbeiten kann oder möchte,
  dann wird noch der Vorgang benötigt eine *.scr Datei daraus zu erstellen.
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm,
vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
Im Thema Makro / Script sind wir leider gar nicht bewandert.
Bitter, aber so wies aussieht werden wir dann auf den Einzelexport zurückgreifen müssen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn mit Excel Formeln oder VBA aus?
Oder der Automatisierung von Vorgängen in einem ordentlichen Texteditor?
Damit man sich den Weg einmal vorstellen kann, hier die händische Test-Variante:
In Excel einfach mal per Hand eintippen, Layoutname(rot) ggf. anpassen
und dann den gelben Bereich per STRG+C kopieren.
In AutoCAD(LT) Rechtsklick in die Befehlszeile STRG+V
Nur die Abfrage ob man die neu erstellte Datei öffnen möchte,
die muß man  wohl bestätigen (ich suchte nicht nach eine Einstellung/Möglichkeit
dies zu unterdrücken)
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm,
herzlichen Dank!
Das hört sich doch machbar an.
Wir werden das gleich ausprobieren.
