  Rund um AutoCAD
  Scriptpro - aktuelles Datum in Dateinamen speichern - Script
Autor Thema:  Scriptpro - aktuelles Datum in Dateinamen speichern - Script (491 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2022
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand dabei helfen das aktuelle Datum (YYMMDD) in den "speichern unter"-Befehl eines Scripts zu packen?
Standardmäßig sieht das ja so aus...
    "<acet:cFolderName>\<acet:cBaseName>_TEST.dwg"
also speichern der Zeichnung als bspw. "Zeichnung1_TEST.dwg"
ich hätte jetzt gerne folgenden Dateinamen
"Zeichnung1_TEST_211028.dwg"
Meine Versuche sahen folgendermaßen aus...
    "<acet:cFolderName>\<acet:cBaseName>_TEST_<acet:cDate>.dwg"
    "<acet:cFolderName>\<acet:cBaseName>_TEST_"<acet:cDate>".dwg"
    "<acet:cFolderName>\<acet:cBaseName>_TEST_"<acet:cDate>.dwg""
    "<acet:cFolderName>\<acet:cBaseName>_TEST_$<acet:cDate>$.dwg"
    usw...
Weiß jemand wie das aussehen muss bzw. ob das überhaupt funktioniert in einem Script?!
Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 28. Okt. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
"<acet:cDate>"    Was soll das sein, habe ich noch nie gehört und konnte es auch in der Doku nicht finden, woher hast du das?
>>"Weiß jemand wie das aussehen muss bzw. ob das überhaupt funktioniert in einem Script?!"
Also wenn ich das richtig verstehe dann hast du dieses "<acet:cDate>" vermutlich einfach mal selbst erfunden?
Eine schöne Idee zu haben ändert aber natürlich nicht dein Programm.
>>" ob das überhaupt funktioniert in einem Script?!""
Ein Script beinhaltet doch nur eine Reihenfolge von Befehlszeileneingaben, mehr ist das nicht.
Also kannst du so ziemlich alles in eine Script einbauen was in der Befehlszeile funktioniert.
Du könntest also auch ein Programm schreiben welches bei Amazon Popcorn bestellt,
wenn du einen Befehlsaufruf in ACAD dazu definerst dann bestellt dein Script Popcorn.
<acet:cFolderName> und die 4 anderen Keywords kommen aus ScriptPro,
ScriptPro übersetzt die KEywords dann bevor es an AutoCAD gesendet wird.
Datum? ScriptPro bietet das anscheinden nicht an, das Programm ändern kannst du vermutlich auch nicht?
Dann musst du selbst tätig werden. Vollversion hat Lisp, also suche/erstelle einen code der
so ein Datum herzaubert.
Mein Vorschlag:
(strcat "<acet:cFolderName>\<acet:cBaseName>_TEST_" (substr(rtos (getvar "cDate") 2 0)3) ".dwg")
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ich glaube er wil diese in den DWG Namen packen
CDATE = 20211028.15402100 (schreibgeschützt)
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Bauzeichnerin / Bauzeichner (m/w/d)
Für rund 160.000 Menschen ist Heidelberg ihr Lebensmittelpunkt. Beachtenswerte 98 Prozent aller Heidelbergerinnen und Heidelberger fühlen sich in ihrer Stadt wohl - ein in Deutschland einmaliger Wert. Heidelberg ist eine tolerante und weltoffene Stadt mit einer bürgernahen und transparenten Verwaltung. Aktuell sind bei der Stadt Heidelberg rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingekürzt und geändert auf JJMMTT, genau.
Sehe ich auch so und deswegen habe ich <siehe oben>
