Thema: Lotrecht Polylinie (765 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Okt. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Bei einer Polylinie werden auch der hintere und der vordere Knotenpunkt auf eine Linie angezeigt. Kann man das um/abstellen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 25. Okt. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 25. Okt. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher Rote Polylinie am mittleren Punkt gefangen. Wenn man die grüne Linie Lotrecht fangen will zeigt er auch die Lotrechten Fangpunkte der anschließenden Knotenpunkte an. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 26. Okt. 2021 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ähhh ... nö Ich hab allerdings auch das ganze grafische Zusatzgedöns abgeschaltet weil mir das "gezappel" auf den Nerv geht. Vielleicht ist ja dort was komisch eingestellt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 26. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 26. Okt. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: ...zeigt er auch die Lotrechten Fangpunkte der anschließenden Knotenpunkte an
Na hoffentlich zeigt er die an! Sonst könnte man ja gar nicht ein (Linien)Segment lotrecht zur grünen Linie setzen. Du musst mit der Maus halt in die Nähe des "mittleren" Lotpunktes fahren. Was willst du denn überhaupt erreichen?
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Persönlich ist es wie sooft: Segen und Fluch zugleich, sicher freute ich mich bei der Griffbearbeitung auch schon mal über dieses unerwartet Feature - so kann man diese Punkte schneller erreichen als mit der Objektspur. @Andreas Geh doch mal mit dem Cursor dort hin wo Anfang oder Endpunkt den Lotpunkt hätten.. (wobei es nicht um Anfang/Ende geht, sondern die "Nachbar Stützpunkte" - was ja bei 3 Stütz.. ja genau) @Marco Hoffentlich zeigt er die an? Was ein Quatsch. Der Quellkoordinate um die es geht ist weder der Eine noch der Andere Nachbarstützpunkt, daher mag das zwar ein tolles Feature sein(TOP), aber eigentlich ist es falsch diese Lot-Fangpunkte zu berechnen bzw. diese dem User anzubieten. >>"Was willst du denn überhaupt erreichen?" Ich kann nicht für Bernd sprechen, aber wenn es arbeiten würde wie es der restlichen Logik entspricht (Es gibt auf der Linie nur einen Lotpunkt), dann wäre es egal wo ich die Linie mit dem Lotfang anklicke! Aktuell ist es aber so das dies nicht egal ist und man die Position des Klicks sehr genau wählen muß. Beim langsamen arbeiten stört es IMHO weniger, aber bei gesteigertem Tempo.. oder bei "einfacher gestrickten" Umsetzungen zur Automatisierung - problematisch.
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Geh doch mal mit dem Cursor dort hin wo Anfang oder Endpunkt den Lotpunkt hätten..
Das ist ja lustig. Ist mir noch nie aufgefallen und ich mach den Job ja schon ne Weile. War das schon immer so ??? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Vermutlich ja, aber ich habe es nicht nachgeschaut. Für alle (Teil-)Objekt(e) um welche es geht wird der Lotpunkt berechnet, auch für Linien der Lotpunkt des "anderen Endes", aber zB. nicht für Kreisbögen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
