  Rund um AutoCAD
  P3D Kataloge Importieren
Autor Thema:  P3D Kataloge Importieren (410 / mal gelesen)
LUC89
Sehen Sie sich das Profil von LUC89 an!   Senden Sie eine Private Message an LUC89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LUC89
Autodesk Plant 3D 2021
erstellt am: 20. Sep. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen liebe gemeinde,
wir Arbeiten momentan mit dem Plant 3D Aufsatz von Autodesk 2021.
bei der Aktualisierung von unsern Stammdaten exportiere ich die Vorhanden Daten in Excel .xls
nach Änderung sollen die Daten wieder im Katalog Importiert werden.
Teilweise gelingt es, bei mir am Rechner auch, aber halt nur teilweise.
- gewichte werden ohne komma/punkt eingelesen
- Objektcode teilweise garnicht
beim Kollegen am Rechner werden die objektcodes vollständig eingelesen aber die gewichte auch nur ohne Punkt/ Komma
im dem Fenster wo alle Änderungen Bestätigt werden müssen, werden die Änderungen Angezeigt, aber nicht übernommen, die Zellen bleiben Gelb.
was läuft bei uns schief????
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Sep. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUC89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen auf CAD.de
nun was ?
nun als erstes Bitte genauer Testen / Beschreiben
Bitte Testprojekt
P3D Rechner "A" Daten auslesen nach xls dann dort Werte ändern und am selben Rechner in das selbe Projekt zurücklesen und die geänderten Werte betrachten
ob das alles korrekt ist oder schon dort unstimmigkeiten auftretten
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
LUC89
erstellt am: 20. Sep. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten werden korrekt in .xls Ausgelsen.(gehe ich mal davon aus)
Zellen vervollständigt/geändert, Formatierung wird nicht geändert.
Daten werden wieder eingelesen. im Fenster wo die Änderungen bestätigt werden müssen werden die auch angezeigt und Gelb hinterlegt.
wenn ich den Button alle Änderungen über nehmen drücke, auch bei jeden Einzeln, werden die Änderungen nur teilweise angenommen.
versuche beziehen sich nur auf einen Arbeitsplatz.
