  Rund um AutoCAD
  AutoCAD startet für jede Zeichnung neu
Autor Thema:  AutoCAD startet für jede Zeichnung neu (901 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier schon den einen oder anderen Thread gelesen, komme aber nicht weiter.
Sobald ich eine weitere .dwg öffnen möchte startet AutoCAD 2021 eine neue Session.
Systemvariable SDI steht auf 0.
Gibt es hier einen anderen Lösungsvorschlag?
LG
Walter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
die SDI Variable ist der Klassiker.
Weitere Möglichkeiten findest du >hier<.
L.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2021 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an dein "Öffnen" erfolgt durch Doppelklick auf eine DWG im Windows Explorer.
Hier mögliche Alternativen:
a) Benutze in AutoCAD den Befehl Öffnen und alles funktioniert wie vorgesehen.
b) ziehe die DWGs per Drag&Drop auf die Titelzeile, Statuszeile oder in die Befehlszeile von AutoCAD und die markierten DWGs werden in der aktiven AutoCAD Sitzung geöffnet.
c) Verknüpfe die Dateiendung DWG in Windows mit ACLaucher.exe, dann sollte das Programm das Öffnen in der aktiven AutoCAD übernehmen, wenn ein Doppelklick auf DWG Dateien im Windows Explorer ausgeführt wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
