Thema: Eigenschaftsabruftabelle (595 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen So eine Eigenschaftsabruftabelle in einem dynamischen Block ist was nettes. Die Bedienung weniger. Der Block enthält einen polaren Streckungsparameter mit Abstandstyp Liste mit 5 Werten (Längen). Diese Längen werden per Abruf eingestellt. Funktioniert alles. Doch das erstellen der Eigenschaftsabruftabelle ist mühsam. Jede Eingabe-Eigenschaft muss im Drop-Down einzeln angeklickt werden. gibt es eine Möglichkeit mit einem klick gleich alle Werte aus der vorher definierten Liste einzusetzen? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 31. Aug. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Eigenschaftsabruftabelle hat zwei Spalten links: Eingabe-Eigenschaften und rechts: Abruf-Eigenschaften Auf der rechten Seite, Abruf-Eigenschaften, lässt sich mit kopieren Einfügen arbeiten. Das stört auch nicht, da ja hier neue Daten generiert werden. Auf der Linken Seite wäre es aber nett, wenn man die ja bereits in der Liste des Streckungsparameters erfassten Daten alle auf einmal angezeigt bekommen würde und nicht jede einzeln mühsam per Drop-down Liste anwählen muss. Gibt es hier einen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Da versteh ich jetzt nicht so ganz dein Problem. Du hast einen linearen Parameter der eine Streckaktion steuert. Der Parameter hat den Typ Liste und du hast dort Werte eingetragen. In der Abruftabelle hast du die Möglichkeit über das Dropdownfeld diese Werte auszusuchen. Wenn du das Dropdownfeld nicht verwenden möchtest kannst du auch hier die Werte über Clipcopy einfügen oder direkt reinschreiben. Wenn du einen Wert eintragen möchtest der nicht in der Liste ist, bekommst du eine Meldung. Was ganz genau ist das Problem ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
>>Was ganz genau ist das Problem ? >>Da versteh ich jetzt nicht so ganz dein Problem. Dann helfe ich dir mal. Sein Problem ist wirklich etwas sehr unschönes, es nennt sich Arbeit! Er hat einfach keine Lust auf Arbeit.
Er/Sie/Es/oderwieauchimmerdudichangesprochenfühlenmöchtest möchte gerne sagen können: Erstelle mir soviel Zeilen wie mein Parameter als LISTEN Vorgabewerte hat, natürlich in jeder Zeile ein anderer der Werte.. Schöne Idee, aber sich möchte man das nicht immer (ich vermutlich nur zu 20%) und da wird es schwierig das in dem Programm zu berücksichtigen. Der nächste kommt mit Inkremental... Dem nächsten seine Liste ist 300 Zeilen lang (selber Schuld wer so Monster erschafft)
Kurz: Es geht halt nicht, zumindest nicht ootb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Auskunft. Wenn es die von mir erhoffte Funktion in AutoCAD tatsächlich nicht gibt, dann bleibt es bei dieser hirntötenden Klickerei. Würde dies gehen und hätte ich nicht gefragt, wäre es ja schade um die Arbeit! Um noch etwas philosophisch zu werden, Unlust kann man auch als Quelle der Effizienz betrachten. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
