Thema: Ortofoto 3dScan xref ACAD (804 / mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 11. Aug. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Datei (dxf) mit 1080 Stück xref, diese lässt sich nicht mehr bearbeiten. Die Xrefs in diesem Fall sind PNG-Dateien mit Bildern von einem Grundriss. PNG Grösse 600kb bis max 2mb Meine Fragen - gibt es in Acad ein Limit bzgl. Anzahl der xref? - könnte ich vor dem öffnen die Zahl der xref reduzieren z.B durch öffnen und bearbeiten mit einem Texteditor? (700-800 dieser PNG sind ohne BildInhalt, wenn ich diese vor dem Öffnen rausschmeissen könnte wäre das einen Versuch wert) Eine Datei dieser Art mit 600 xrefs habe ich schon bearbeitet, das ging noch. Vielen Dank für euer Interesse Viele Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Aug. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Hi, - gibt es in Acad ein Limit bzgl. Anzahl der xref? Gesteinigt sei der Erfinder der Palette für Externe Referenzen. Aber Nein, ungetestet sage ich Nein, ein derartiges Limit wäre ungewöhnlich. Ich tippe eher auf völlige Überlastung, oder kommt eine Fehlermeldung? Jetzt interessiert es mich ja eigentlich selbst - könnte ich vor dem öffnen die Zahl der xref reduzieren z.B durch öffnen und bearbeiten mit einem Texteditor? Wenn du eine ASCII DXF hast, also du dort Zahlen und Buchstaben siehst im Texteditor, klar!
-(700-800 dieser PNG sind ohne BildInhalt, Was meinst du damit? Sind die PNG ohne sinnvollem Inhalt oder wie ist das gemeint? Wenn die PNG vorhanden sind und für ACAD erreichbar, dann verschiebe oder lösche die PNG.
- wenn ich diese vor dem Öffnen rausschmeissen könnte wäre das einen Versuch wert) Erster Test wäre die PNG nicht erreichbar zu machen, aber wenn das nicht reicht könnte man wie von dir angedacht auch wirklich die DXF bearbeiten. (als Erkennungsmerkmal sind dir die Bildnamen bekannt um die es geht - also die nutzlosen?) -Eine Datei dieser Art mit 600 xrefs habe ich schon bearbeitet, das ging noch. Ich bekomme schon bei 1 PNG die Kriese - in meinen schönen Vektordagen ;D - Würde mich eigentlich wundern wenn es auch nicht klappt wenn die (alle) PNG nicht erreichbad sind, aber getestet habe ich es nicht und mir fehlt eine Testdatei. (Möchte nicht selber basteln)
erstellt am: 12. Aug. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Antwort! Die reine dxf Datei hier in Anhang mit Endung txt versehen. Die dazugehörigen xrefs (png) tragen die Namen Slice1-1.png, Slice1-2.png, Slice1-3.png bis Slice1-1080.png Ausprobiert habe ich Öffnen ohne das die xrefs erreichbar sind. Der Plan war bestimmte xrefs aus dem Manager zu löschen. Nämlich Slice1-19.png bis Slice1-332.png Slice1-691.png bis Slice1-1080.png Hierbei versagt leider der Xrefmanager, auch warten lohnt nicht, habs bereits zweimal über Nacht laufen lassen. Nächster Versuch wäre das löschen dieser xref mit dem Texteditor. Zum Beispiel die Slice1-1.png usw sind namentlich im Text zu finden. Meine Frage Wie gehe ich jetzt weiter vor, einfach löschen? Davor noch was löschen, oder danach? Noch was zu Beachten? Da kenne ich mich leider gar nicht aus. Danke und Grüße
erstellt am: 12. Aug. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
>>"Die reine dxf Datei hier in Anhang mit Endung txt versehen."Schon die allein mag mein ACAD/Rechner nicht, schon ohne Palette der Externen Referenzen nicht, lol-. >>Ausprobiert habe ich Öffnen ohne das die xrefs erreichbar sind. >> Der Plan war bestimmte xrefs aus dem Manager zu löschen. >> Hierbei versagt leider der Xrefmanager Wenn du die Datei aufbekommst, dann umgehe die Palette. Also Palette zu, Datei öffnen und den Bildmanager nutzen, Befehl KLASSBILD (Paletten = Performance-Monster) und nutze den Bild-Manager, Befehl: KLASSBILD >>Nächster Versuch wäre das löschen dieser xref mit dem Texteditor. Wie gehe ich jetzt weiter vor, einfach löschen? Davor noch was löschen, oder danach? Noch was zu Beachten? Da kenne ich mich leider gar nicht aus. In so fällen wäre es schon besser zu wissen was man macht, aber in diesem Fall ist es nichts was ich einfach so nebenbei erklären wollte. Zum Glück geht es hier um eine einfache DXF welche zudem wohl noch durch ein Programm erstellt wurde, also eigentlich beste Grundlage.. daher doch grob erklärt in Kurzform: Gelöscht werden müssen die Definitionen IMAGEDEF und der zugehörigen IMAGEDEF_REACTOR, dann noch die Bildreferenz löschen IMAGE, {und die nun überflüssigen Einträge im (named)Dictionary} das war es schon. [EDIT: Vermutlich die falsche Datei angehängt gehabt, ich poste gleich die richtige]
erstellt am: 12. Aug. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
erstellt am: 12. Aug. 2021 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Editieren der Datei, funktioniert! >>Zum Glück geht es hier um eine einfache DXF welche zudem wohl noch durch ein Programm erstellt wurde Leica Cyclon 360 erstellt ein Ortofoto von einem Gebäudegrundriss gekachelt aus x Einzel-png. Zusätzlich wird eine dxf ausgegeben die diese Kacheln richtig zusammensetzt. Mein Job ist Skalieren, Bemassen, Plotten. Es sind noch weitere 15-20 Stk durchzueiern.) >>Gelöscht werden müssen die Definitionen IMAGEDEF und der zugehörigen IMAGEDEF_REACTOR, dann noch die Bildreferenz löschen IMAGE, {und die nun überflüssigen Einträge im (named)Dictionary} das war es schon. Habe von meinem Editor zwei screenshots angehängt, und fragen, hab ich das so richtig verstanden?
erstellt am: 12. Aug. 2021 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Bild1 technisch müsste es hinkommen, aber die Markierung ist "gedanklich" falsch. Ein Objekt fängt mit der Zeile 0 an, deine Markierung zeigt die Zeile als letztes. Ein Objekt geht von Zeile 0 bis zu Zeile über der nächsten 0 (Zeilen für Werte 0 mal ignoriert. Es sind ja immer die Zeilen "Eigenschaft" und "Wert" im Wechsel.
Bild2 Hier solltest du nur die Einträge löschen, je Bild 4 Zeilen
3 <Name> 350 <Handle> ÷÷÷
Von der Couch aus betrachtet hoffe es passt.
erstellt am: 13. Aug. 2021 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin cadffm, leider mache ich noch etwas falsch .... Könntest du mir freundlicherweise einmal die von dir editierte dxf-Datei nicht als dwg, sondern als dxf zurücksenden? So das ich diese mit dem Texteditor aufbekomme und vergleichen kann wo mein(e) Fehler liegen. Guten Tag und Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Die habe ich sicher nicht mehr. PS: Schon mal auf die verrückte Idee gekommen eine DXF mit 2,3 Bildern zu erstellen und mit diese zu testen? Wo du schrauben musst steht hier bereits geschrieben, mit einer übersichtlicheren Datei kommst du vielleicht zunächst besser zum Ziel. UND(!) So eine gewünschte "Vergleichsdatei" kannst du dir dann auch selbst erstellen, zumindest findet man WO Änderungen sind. Also Zeichnung erstellen, speichernUnter dxf2000 eine Bildreferenz lösen, unter anderem Namen als dxf2000 speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
