  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsobjekte haben teilweise keine Griffe
Autor Thema:  Zeichnungsobjekte haben teilweise keine Griffe (479 / mal gelesen)
thms.zlmr
Technischer Zeichner TGAE
Sehen Sie sich das Profil von thms.zlmr an!   Senden Sie eine Private Message an thms.zlmr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thms.zlmr
Windows10 Pro/x64
AutoCAD 2020 + liNear CAD 2020
DDS-CAD15
erstellt am: 03. Aug. 2021 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zsm,
benötige mal n bisschen Schwarmwissen.
Egal welche Art von Objekt ich erstelle (zb. Linie, Polylinie, Absatztext) kann ich keine Griffe sehen, wenn das Objekt zu klein ist. Zumindest erscheint mir das so.
Woran das liegen kann..ich habe keine Ahnung...Wenn ich mehrere Blöcke anwähle zum verschieben bspw. sehe ich nur von einem Block den Basispunkt.
Ich hoffe jemand kann mir helfen...es ist extrem mühselig kurze Linien zu bearbeiten, wenn ich sie immer löschen muss und neu zeichnen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/t/thms.zlmr/testdatei.dwg
Gruß</A> Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thms.zlmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Objekte liegen außerhalb der Milchstraße, Acad scheint dann wohl zu berechnen dass diese
aufeinanderliegen (daher nur ein Griff sichtbar, weil alle sichtbar an selber Stelle gezeigt werden).
Also es sind alle sichtbar, nur nicht alle an der erwarteten Stelle.. Thema: Gleitkommazahl, Datentyp, Rundungsfehler.
Komme zurück in den von Menschen bewohnten Bereich und das Problem ist weg.
WKS Koord: X=1739902535.998516  Y=14093257357.73402  Z=0
Verschiebe mal alle Objekte
Wähle alle aus
SCHIEBEN
einen Punkt an den Objekten wählen und als Ziel nach
*0,0,0
angeben, das ist das Zentrum des Zeichenraumes (WKS 0,0,0)
dann
Zoome auf die neue Stelle
ZOOM
GRENZEN
und teste es erneut.
[EDIT: CAD Programm sind in der Regel nicht für Arbeiten in so einem Koordinatenbereich optimiert, oder anders herum: Ungeeignet.]
thms.zlmr
Windows10 Pro/x64
DDS-CAD15
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich in der Datei aufhalte gibt es diese utopischen Koordinaten nicht.
Objekte verschieben gen WKS hatte ich bereits probiert und löst leider das Problem nicht...
Das Problem sitzt meist vor dem PC, ist mir bewusst
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2021 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thms.zlmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sicherheit doch, denn die Datei ändert sich ja nicht
Und wenn du in die rechte Palette deiner Applikation schaust, dann
sehe ich gar Koordinaten-Angabe in diesem Bereich.
Aktuell ist irgendein benutzerdefiniertes Koordinatensystem aktuell gestellt,
vermutlich hast du die Koordinate in diesem und nicht im WKS abgefragt!?
Also
Koordinatensystem auf WKS stellen
Befehl: BKS Welt
Befehl: ID
Da die Zahlen zu groß sind wird dir in Expotentialschreibweise "geantwortet",
du kannst aber auch gerne mal dies in die Befehlszeile [F2] kopieren:
Befehl:  (mapcar 'rtos (getpoint "\nPunkt wählen: "))
Aber offenbar nicht geschafft.
Aktuell gehe ich davon aus du hast überhaupt nicht nahe 0,0,0 WKS getestet,
daher probiere es einfach noch einmal - zum Beispiel durch die Vorgehensweise wie von mir bereits beschrieben:
Objekte wählen
Befehl: SCHIEBEN
Punkt an den Objekten wählen und als Ziel folgendes eingeben:
*0,0,0
Wenn du vorher auf WKS stellst, dann kannst du auch gern das Sternchen weglassen
Vorteil: Befehl: ID liefert dir dann auch WKS Koordinaten, wenn das WKS aktuell ist.
Try it again
thms.zlmr
Windows10 Pro/x64
DDS-CAD15
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Tag neues Glück; vielen Dank für die ausführliche Beschreibung...
Natürlich hats geklappt
Gruß Thomas
