Thema: AutoCad ruckelt bei angehangener Referenz (713 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 03. Aug. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit AutoCad. Ich möchte eine Zeichnung überarbeiten. Nun bleibt die Maus ständig zwischen den Befehlen stehen. Wenn ich z.b. "Dehnen" anwähle, dann das Objekt wähle woraif gedehnt werden soll, mit rechtsklick bestätige und dann die Objekte wähle, welche gedehnt werden sollen, tut das Programm dann immer eine Pause einlegen. Dadurch wird das arbeiten sehr mühsam. Ich habe die Zeichnungen bereinigt, den Befehl _audith drüber laufen lassen usw. Wenn ich die angehangenen Referenz löse, läuft es seltsamerweise sehr flüssig. Ich habe die Referenz einzeln geöffnet und geprüft ob dort noch was anhängt. Dem war nicht so. Genauso habe ich diese bereinigt und auch mit Relativ und Absolut mal angehangen. Das Ergebnis ist das selbe. Es ruckelt zwischen den Befehlen. Ich habe diese auch gebunden auch ohne Erfolg Wo könnte ich noch suchen, damit das Ruckeln nicht mehr auftritt. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Aug. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Hallo blackeagle1075, wenn du die Datei incl. XREF-Datei hier hochladen könntest würde das die Suche nach dem Problem erheblich vereinfachen. Ich hatte das Problem vor vielen Jahren auch mal, komm aber grade nicht mehr drauf was es war. - ist dein Objektfang permanent an ? - ist die XREF "sauber" ? Ich hatte auch mal eine Datei in der irgendeine Applikation unzählige Dictionaries voller Daten angelegt hatte mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Nach dem Löschen wars weg. Aktuell hab ich Dateien bekommen in denen fast 15000 (ja fünfzehntausend) registrierte Applikationen zu finden sind. Manchen Leuten gehört doch wirklich die Schokolade weggenommen (das ist noch einige Stufen über auspeitschen ) Mehr fällt mir spontan nicht ein. Also wenns geht Dateien hochladen dann sehen wir weiter ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Problematisch ist die Kombination von mehreren beungünstigenden Dingen. Als Test: Befehl-Voransicht ist vermutlich eingeschaltet? Versuche es mal ohne..COMMANDPREVIEW und/oder (auch wenn die anderen beiden Dinge ebenfalls Einfluss haben, so ist dieser für mich der Benutzerbedingte "Problemfall" was die Daten angeht.) In der XREF sind viele (M)Texte durch TrueType-Fonts dargestellt, skaliert werden die alle in Pixelgrafiken umgerechnet und sind ein PerformanceMonster. Stelle mal zum Test im Textstil ARIAL die Schriftart auf ISOCP.shx und versuche es erneut (obwohl commandpreview weiterhin an ist) und/oder Es liegen mehrfach verschachtelte Daten vor? Versuche es zu vereinfachen, löse alle Blockreferenzen in der XRef auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal in der Referenz alles Blöcke aufgelöst und anschließend die Zeichnung bereinigt. Dann habe ich die Schriftart von Arial auf IsoCP gesetzt und bei COMMANPREVIEW die 0 gewählt. Leider tritt aber das Problem weiterhin auf Was Seltsam ist, das Anfang des Jahres, wo ich die Montageplanung gemacht, alles flüssig lief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Alles drei Puzzlestückchen aus der Welt geschafft und dennoch starke Probleme Hast du die Referenz wirklich neu geladen (perfekt für Tests wäre das erneute öffnen der Masterdatei) ? Teste bitte mal mit einer NEUEN DWG, basierend auf der ACADISO.dwt, dort referenzierst du dann deine bearbeitete DWG als XRef rein.? So umgehen wir mögliche Probleme die in Zusammenhang mit deiner Masterdatei stehen (die wir hier zum Test nicht hatten). Unter diesen Bedingungen kann ich nicht weiter testen da es bei mir flüssig läuft, da würde ich jetzt die ganze allgemeine Liste an möglichen Spielverderbern durchgehen müssen. Was ein Glück muss ICH das aber nicht, puh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das jetzt mal so gemacht. Ich habe alle Objekte, welche zu der TGA-Planung gehören, in eine neue DWG kopiert und dann den Grundriss als Referenz geladen. Da läuft es auf einmal super. Verstehe da nicht, was mit der anderen Datei los ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
..und andere die es verstehen könnten haben die Dateien nicht, ein Teufelskreis. (die "alte" in der es Probleme dennoch gab, wie auch die "neue" bei denen es nun doch läuft) Dann kannst du jetzt gerne noch einmal mit der ursprünglichen Datei als XRef testen und dort NUR die Schriftart vom Textstil Arial auf isocp.shx stellen - oder eine andere shx Schriftart. Ein Test.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
