  Rund um AutoCAD
  Command im richtigen AutoCAD öffnen
Autor Thema:  Command im richtigen AutoCAD öffnen (541 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Jul. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
einige KollegenInnen arbeiten mit zwei AutoCAD-Instanzen und hinter Buttons liegen Befehle wie dieser
Code:
^C^C(command "_start" "I://EBL//PLNB//ENTW//Zeichner//PROTOTYP//EBL_ZA_LAGEPLAN_250.dwt")
Das Problem ist aber, dass immer erst in dem zuerst gestarteten AutoCAD ausgeführt wird.
Kann man irgendwie das beeinflussen, dass dieses auch im AutoCAD ausgefüht wird wo der Button geklickt wird?
Gruß Jan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so nebenbei erwähnt und unbeachtet der Tatsache der völligen Überflüssigkeit da einen Lisp-Command Aufruf zu machen:
Der comamnd wird ganz sicher in der aktuellen Datei ausgeführt und nirgendswo sonst.
Hier geht es um START, du sendest eine Pfad+Datei Angabe mit Doppelslashs(kreativ) direkt an die Windows Eingabeaufforderung.
Hier wäre schon die erste Frage: Welches Programm hast du denn mit der Dateiendung .DWT verknüpft?
Eigentlich sendet man Befehle oder ausführbare Programme, eine DWT ist beides nicht
und Standard ist kein Programm zugeordner (denke ich?)* Hier sagte man mir ich irre mich- ok, mag sein, keine Ahnung.
Damit ist auch klar: Es gibt keine Verbindung zwischen deinem ACAD und dem Öffnen-Vorgang den die Registry und
das für DWT hinterlegte Programm bestimmen, so kann es also gar nicht funktionieren.
Als nächste Frage: Was soll überhaupt geschehen? Natürlich können wir alle irgendetwas annehmen, aber wie wäre es
ausnahmesweise mal damit dass der Fragende die Informationen gleich von sich aus bereitstellt?
Raten mit Ja:
Die Dateiendung .DWT wurde mit dem AcLauncher verknüpft (oder in ganz speziellen Fällen vllt mit einer ACAD.exe) ??
Gewünschtes Resultat: Eine neue ungespeicherte DWG basierend auf dieser Vorlagendatei.
Ich habe weder Zeit noch Lust zu recherchieren, auch wenn ich da schon sicher bin wohin die Reise gehen würde.
Gibt es da nichts von Ratiopharm? (.Net)
Aber wenigstens eine funktionierende Lösung möchte ich benennen, auch wenn es weniger smart aussieht:
Nutze eine Scriptdatei welche den NEU Befehl ausführt.
So hatte ich das in der Vergangenheit gemacht und danach keinen Grund mehr es eleganter zu lösen.
Werde weiter fleissig mitlesen, bin aber raus.
tappenbeck
erstellt am: 29. Jul. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Danke erst einmal für die Rückmeldung.
Also ich habe die Funktion weder geschrieben noch sonst etwas damit gemacht.
Es war auch mehr oder weniger für mich nur Mustercode.
Dann werde ich das ganze Umbauen und dann sollte es besser funktionieren.
Gruß Jan
