  Rund um AutoCAD
  Befehlseingabe: andere Befehle bevorzugt/falscher Befehl
Autor Thema:  Befehlseingabe: andere Befehle bevorzugt/falscher Befehl (579 mal gelesen)
Bandmasschef
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von Bandmasschef an!   Senden Sie eine Private Message an Bandmasschef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandmasschef
ACA 2022
erstellt am: 19. Jul. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, danke dafür! Das Forum hat mich schon öfters weitergebracht, jedoch war ich nie Mitglied. Da ich keine Antwort zu folgendem Problem habe, dachte ich mir ich frage mal nach.
Tut mir leid falls es dieses Thema schon geben sollte.
Ich habe vor circa einer Woche meine AutoCAD Architecture Version von 2020 auf 2022 geupdated. Jedoch stört mich eine Sache besonders:
Die Befehle, die ich in der 2020 Version eingegeben habe, waren immer die Korrekten; Beispiel:
Ich gebe 'D' ein und AutoCAD schlägt mir direkt 'Delete' vor - so möchte ich das haben.
Ich gebe 'VER' ein und AutoCAD schlägt mir direkt 'Versetzen' vor - so möchte ich das ebenfalls haben.
Wenn ich aber jetzt in der AutoCAD 2022 Version diese Sachen eingegeben habe, kam immer folgendes raus:
Ich gebe 'D' ein und AutoCAD schlägt mir direkt 'Distanz' vor - jedoch möchte ich keinen Abstand messen.
Ich gebe 'VER' ein und AutoCAD schlägt mir direkt 'Vereinigen' vor - jedoch möchte ich das auch nicht haben, da ich zu 90% in 2D arbeite.
Gibt es die Möglichkeit die Priorisierung von Befehlen höher zu setzen? Ich liebe schnelles arbeiten mit AutoCAD und solche 'falschen' Befehle bringen mich leider sehr aus meinem Workflow.
Ich hoffe es gibt eine Lösung, schonmal danke für mögliche Antworten!
Gruß Lucas
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jul. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandmasschef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucas,
Willkommen als hoffentlich aktiver User auf Cad.de
Zu deiner Frage ...
Du redest zum einen über Autocad und einmal AutoCAD Architecture Version
wenn du da schon 2 verschiedene CAD Programme nutzt ist das schon der Ansatz
Wenn du AutoCAD Architecture Version nutzt bist du hier nur bedingt richtig
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Bandmasschef
ACA 2022
erstellt am: 19. Jul. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin cadwoman, danke für deine schnelle Antwort!
Tut mir leid, ich rede von ACA 2020 zu ACA 2022. Also Architecture - tatsächlich habe ich mich mal belesen, was der unterschied ist und mit beiden lange gearbeitet, doch leider ist mir bis auf Sonderfunktionen nie ein unterschied aufgefallen. Sollte ich diese Frage lieber in ein Anderen Unterforum posten?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandmasschef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bandmasschef - alles ok - das ist ja eine AutoCAD Frage unabhängig von der Branche.
die Lösung heißt hier
Anpassen einer eigenen Textdatei ACAD.PGP (AutoCAD Programmparameter)
Üblicherweise liegt diese in einem Supportordner, bei ACA ist das
Befehl: (findfile "acad.pgp")
"C:\\Users\\Udo.Huebner\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\aca 2022\\deu\\support\\acad.pgp"
Hier kannst du deine Wunschabkürzungen am Ende der Datei eintragen, diese Abkürzungen haben dann Vorrang.
Die Änderungen werden nach Neustart von AutoCAD oder nach Aufruf von NEUINIT gültig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bandmasschef
ACA 2022
erstellt am: 19. Jul. 2021 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Udo,
danke dir, das war genau das, was ich gesucht habe! Nun klappt alles wie gewohnt!
Gruß Lucas
