  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster zugeschnitten
Autor Thema:  Ansichtsfenster zugeschnitten (462 mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 14. Jul. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein AF im Layout zuschneide, dann ruckelt mein Bild beim schieben ohne Ende ... schneide ich es aber nicht zu, dann läuft das Bild flüssig - ist das normal, bzw. was kann ich dagegen tun, was muss ich einstellen?
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2021 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild und schieben sind jetzt nicht so die idealen Begriffe,
meintest du die Anzeigen am Monitor während PAN (ggf auch Zoom)?
Dann scheint deine Grafikkarte/Treiber/Einstellung scbwer zu arbeiten.
Ohne die Datei zu kenne  lässt es sicht schlecht bewerten,
aber für gewöhnlich ist es kein Problem.
Beispiel:
Neue DWG auf Basis acadiso.dwt
Zeichne ein paar Kreise im Modell,
nun erstelle deine zugeschnittene  AF.
Merkt du das Problem in der Datei auch? Dann ist da was krumm.
Als möglicherweise normal stelle ich mir ein aufwändiges 3D Gebäude mit realistischer Visualisierung vor,
dabei gibt es aber auch viel zutun für das Programm oder die Grafik.
GrafikKonfig
Hardwarebeschleunigung EIN und AUS testen.
Sas mit den AF ist wie bei allen zugeschnittenen Objekte,
Alle Daten werden berechnet (das AF ist noch immer rechteckig, intern zumindest)
und dann muss ACAD Mühevoll berechnen welchen Teil, der soeben mühevoll berechneten Daten, es doch nicht zeigen soll.
Zugeschnittener AF sind PerformanceMonster, also nur einsetzen wenn nötig
oder es keinen Nachteil gibt (kann man nicht pauschal beantworten).
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 14. Jul. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - danke Dir - werde ich morgen gleich testen!
AUTOCAD-Anwenderin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 15. Jul. 2021 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei zugeschnittenen Ansichtsfenster fängt der Objektfang auch Punkte im den Zuschnitt umfassenden Rechteck, die eigentlich weg geschnitten sind. Das könnte auch zu den beschriebenen Problemen führen.
Gruß aus Wien
Bernhard
