Thema: Lizenzthema: neues bezahlen, altes nutzen? (470 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Jul. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Lizenzprofis hier: Wie ist es eigentlich geregelt, wenn man über die Jahre aktuelle Lizenzen hat und bezahlt, aber dennoch nur(!) mit alten Programmversionen arbeiten will. Technisch möglich? Formell zulässig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, Mit bestehenden Vertrag kannst Du die aktuelle und die letzten drei Versionen nutzen. Allerdings haben wir auch schon ältere Versionen benutzt, die muß man sich nur von Autocad freischalten lassen. War 2015, da hatten wir bereits Civil 2014 im Einsatz, die Auftraggeber aber nur 2008 bzw. wurde DWG-2008 Format verlangt und bei Civil 3D mußt man in der Version arbeiten. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Abo? Dann nutzt man die Software illegal ohne Lizenz, technisch aber möglich und wie Klak schon schrieb, mit aktivem Abo sind die letzten drei Versionen legal zu betreiben(einige andere Adesk Software auch länger). Aktuell sind es 5 Versionen zurück (Supportanspruch aber weiterhin nur für die letzten drei), wie lang das so sein wird ist mir nicht bekannt. Mit laufendem Maintainance sollte es identisch sein. Sonderabsprachen kann es geben, da lohnt es sich aber nicht darüber zu schreiben da diese wirklich individuell zwischen Af Adesk und euch erfolgen muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 12. Jul. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Man kann doch auch in aktuellen Versionen (sogar standardmäßig) in alten Dateiformaten arbeiten, speichern und Dateien gemeinsam nutzen. Wir arbeiten mit ACAD 2020 und speichern standardmäßig in ACAD 2013, weil einige Partner nicht mehr können - Fremdprogramme, nicht ACAD. Praktisch ist das bei uns kein Nachteil. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Kommt halt wirklich auf den Dateiinhalt an, DWG2013 ist als letztes Format vor dwg2018 natürlich am besten geeignet, alte würde ich auch nicht empfehlen als dauerhaftes Arbeitsformat. Und hier gehts IMHO nicht um plain AutoCAD und dann schaut es ganz anders aus! Für AutoCAD und die Toolsets zutreffend, ganz allgemein: 3D-Solids und Modelldokumentation im Einsatz? Dann würde ich immer nur im nativen Format arbeiten und bei diesen beiden Punkten auch nie die Version wechseln für die Bearbeitung einer Datei. Es gibt sicher noch mehr zu erzählen, aber bei diesen beiden Punkten ist der Ärger sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
