| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werte eines MPolygons als Textdatei auswerfen (598 / mal gelesen)
Lukas-caFM Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 14.05.2019 Autocad 2021, Brixcad 2021
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Ich suche aktuell nach einer Möglichkeit Attouts von Mpolygonen durchzuführen. Ich würde also gerne wie dies bereits bei Attributen möglich ist, ein Attout machen und dies als Textdatei ausgeben und dann in Excel bearbeiten können. Konkret geht es mir um die Werte unter der Eigenschaften Kategorie "Sonstige": -Gesamtfläche -Gesamtumfang Vielleicht kennt jemand von euch ja eine Lösung.
Vielen Dank im Voraus! LG. Lukas
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Apr. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas-caFM
Hallo Lukas, Könnte man mit einer VBA - Abfrage aus Excel machen Zeichnung durchsuchen nach oEnt.ObjectName = "AcDbMPolygon" und ausgeben von oEnt.Area (Fläche) und oEnt.Perimeter (Umfang) So könnte das aussehen:
Code:
Sub MPoly_Werte() 'Declaring the necessary variables. ' vorher über Extras - Verweise ' Verweis setzen auf Autocad 20xx Type Library Dim acadApp As AcadApplication Dim acadDoc As AcadDocument Dim Ent As AcadObject Dim AktRow As Long 'Check if AutoCAD is open. On Error Resume Next Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") On Error GoTo 0 If acadApp Is Nothing Then ' Hinweis für den Benutzer Voraussetzungen fürs Programm schaffen MsgBox "Bitte zunächst Autocad mit Zeichnung öffnen", vbCritical, "Fehler Zugriff auf Autocad" ' und Programm beenden Exit Sub End If 'Check if there is an active drawing. On Error Resume Next Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument On Error GoTo 0 If acadDoc Is Nothing Then ' Hinweis für den Benutzer Voraussetzungen fürs Programm schaffen MsgBox "Bitte zunächst Autocad mit Zeichnung öffnen", vbCritical, "Fehler Zugriff auf Zeichnung" ' und Programm beenden Exit Sub End If ' Überschrift schreiben AktRow = 1 Cells(AktRow, 1) = "Layer" Cells(AktRow, 2) = "Fläche" Cells(AktRow, 3) = "Umfang" ' Durchsuchen der Zeichnung im Modell For Each Ent In acadDoc.ModelSpace If Ent.ObjectName = "AcDbMPolygon" Then AktRow = AktRow + 1 Cells(AktRow, 1) = Ent.Layer Cells(AktRow, 2) = Ent.Area Cells(AktRow, 3) = Ent.Perimeter End If Next Ent End Sub
Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
