  Rund um AutoCAD
  Layoutwechsel per Script
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Layoutwechsel per Script (1722 / mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 01. Apr. 2021 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich an meinem ersten Script versucht und komme irgentwie nicht weiter. Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
Aufgabe:
In einer Datei soll auf allen Layouts (nicht im Modell) alle Elemente in einem bestimmten Bereich gelöscht werden (da dies ggf. in mehreren Dateien genutzt werden soll, wollte ich es als Script anlegen und bei Bedarf einfach in die DAtei ziehen). Die Layouts haben immer unterschiedliche Namen.
Ansatz:
Code:
_ZOOM _w -50,-50 650,400
_ERASE _w 470,25 570,290
_ZOOM g
Nun habe ich keine Ahnung, wie ich eine Schleife hinbekomme, welche alle Layouts einmal behandelt?
- Plotter -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Apr. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, geht ALLE Layouts durch und tut was.
Code:
(foreach n (layoutlist) (setvar "ctab" n) (command "_zoom" "g"))
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht nach Lisp aus!?
(bin allerdings Anfänger im Thema Lisp und Script)
Wie bekomme ich das denn nun in Scriptform?
- Plotter -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plotter:
AutoCAD versteht Lisp, du brauchst also nichts ändern,
lediglich den Teil welcher "in einem Layout" ausgeführt werden soll,
den musst du nun Lisp-konform ändern in Bernds Zeilen.
(Es gibt keinen AutoCAD-Befehl für "lauf mir durch alle Layouts", daher muss man diese Lisplösung nutzen)
Dieser Teil hier: (command "" "" "") ist der gesuchte,
Command sendet alles nachfolgende an die Befehlszeile - wie du es auch von deinen Scripten her kennst.
Script:
CLAYER
0
sieht im Command so aus:
(command "CLAYER" "0")
Versuche es mal händisch - einfach in der Befehlszeile [F2]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich recht einfach....
Am Anfang ein Command dann der Befehl und alles unter Anführungszeichen setzen.
_ZOOM _w -50,-50 650,400 wird zu (command "_zoom" "_W" "-50,-50" "650,400")
und du kannst den Rest auch anhängen
_ZOOM g
(command "_zoom" "_W" "-50,-50" "650,400" "_ERASE" "_w" usw.)
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erläuterungen!
So ähnlich hatte ich mir es auch schon fast gedacht.
Allerdings bricht die Frunktion immer ab.
Sieht für mich nach dem letzten ZOOM Befehl aus.
In der Befehlszeile klappt es mit G und mit ALLE, in dem Lisp nicht!?
Sieht im F2 Textfenster so aus:
Code:
Befehl: (foreach n (layoutlist) (setvar "ctab" n) (command "_zoom" "_W" "-50,-50" "650,400" "_ERASE" "_W" "470,25" "570,290" "_ZOOM" "ALLE"))
_zoom
Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder
[Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: _W
Erste Ecke angeben: -50,-50 Entgegengesetzte Ecke angeben: 650,400
Befehl: _ERASE
Objekte wählen: _W
Erste Ecke angeben: 470,25 Entgegengesetzte Ecke angeben: 570,290 0 gefunden
Objekte wählen: _ZOOM
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Entfernen/Mehrere/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln/Unterobjekt/Objekt
; Fehler: Funktion abgebrochen
- Plotter -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal genau in den Ablauf:
1. wird in deiner Ansicht bei den gegebenen Koordinaten per Fensterwahl nichts gefunden
2. unabhängig davon beendest du die Objektwahl auch nicht.
Das mit dem "nicht gefunden" ist das eine, der Punkt2 zeigt aber eindeuitg: Du machst es per Hand anders
Denn du machst das per Hand wie folgt: Löschen aufrufen, dann Fensterpunkt1 dann Fensterpunkt2 und
dann beendest du die Objektwahl durch eine Leereingabe.
Im Script ist das ein Zeilenumbruch, auf der Tastatur ein Enter, im Makro ein ; und mit der Maus ein Rechtsklick,
für den Command ist es eben genau das gleiche: "NurEnter" senden, also ""
Warum er zunächst nichts gefunden hat, dafür müßte man wissen ob du den Objektfang berücksichtigt hast und wie
denn überhaupt die Testdatei aussieht.. sonst kann man nur raten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du in der Hilfe nachlesen was es mit OSNAPCOORD auf sich hat
und in deinen Scripten am Anfang OSNAPCOORD auf 1 setzen.
Diese Einstellung darf gern die Standardeinstellung in deinem Programm sein,
wenn man es aber ins Script einbindet, dann ist es SICHER auf 1 gestellt.
Osnapcoord auf 2 (Voreinstellung) berücksichtigt die fortlaufenden Objektfänge (falls eingeschaltet),
damit rechnet der Anfänger nicht. Mit diesem Tip kannst du dir nun Stunden, Tage, Wochen - bis hin zu deinem Job sichern*
*Härtefall, aber theoretisch möglich
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das er nichts findet ist OK, da es vorkam, dass in einigen Layouts schon mal jemand von Hand den Bereich gelöscht hatte.
Mit dem "Enterbefehl" klappt es nun!
DANKE!
(wieder etwas gelernt  )
- Plotter -
