 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Farbe auslesen in ein Schriftfeld (932 / mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, wie kann man ich ein Schriftfeld erzeugen, das die Farbe einer Schraffur ausliest (im block, vonLayer), wo die Farbe auf vonLayer eingestellt ist, ich aber die RGB-Farbanteile (z.B. man 155,36,35(TrueColor) sehen will. (Hintergrund ist, ich muss häufig die Farben nach einem Plot ändern, da das Plotresultat (Farbintensität) nicht stimmt. siehe Beispiel) Geht das? Meine bisherige Suche war erfolglos... LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
>>"Geht das?" Es ist nicht vorgesehen, aber je nach Ansprüchen: Ja, das ist möglich. Da nur der Schriftfeld-Wert dynamisch ist, nicht aber die Schriftfelder selbst, kann man leider nicht über ein Objekt gehen - man muß die Farbe des Layers direkt abfragen. Was dann wiederum bedeutet: Das Schriftfeld funktioniert nur in dieser Datei (bzw. in Kopien davon). Also nicht Objekt->Layer->Farbe sondern Layer->Farbe völlig unabhängig von irgendwelchen sichtbaren Objekten und damit (Benutzer-)Fehleranfällig. - In dem Fall wäre also zu überlegen ob nicht ein kleines Programm eine sinnvolle Lösung darstellt, entweder um alles zu erledigen oder wenigstens um die Schriftfelder per Knopfdruck zu erzeugen. Hier ein Beispiel <siehe Anhang> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Ich habe die DWG ausgetauscht, jetzt enthalten ist ein Textobjekt "Die Farbe dieses Textes ist:.." SO würde ich es verwenden wenn die Aufgabe lediglich einen Test darstellt, dabei frage ich ganz einfach die Farbe eines Objektes ab (die Farbe des Textes) und dieser Schriftfeldcode ist ganz normal über den Dialog zu erstellen. Dafür hat die Farbe halt nichts mit einem Layer zutun.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja danke, hat ein bisschen gedauert... externer Texteditor....! lg pit Eigentlich wäre das Auslesen der Schraffur gut gewesen, was nur über Umwege(?) geht... die Farbe des Textes war nur zur Info für mich, welcher Farbe die Schraffur des Brandschutzzeichens hat.... (--> ctb-Datei) Aber ok! [Diese Nachricht wurde von cockpit am 31. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cockpit am 31. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
