  Rund um AutoCAD
  mehrere Befehle automatisieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  mehrere Befehle automatisieren (1150 / mal gelesen)
koctho01
AutoCAD / GIS-Smallworld
Sehen Sie sich das Profil von koctho01 an!   Senden Sie eine Private Message an koctho01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koctho01
WIN 10 64bit / Auto CAD 2019 / Civil 3D
erstellt am: 22. Mrz. 2021 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss gelegentlich sehr viele DXF Dateien immer mit den gleichen Dingen bearbeiten.
Er geht darum, die Dateien
- 1. bestimmten Layer innerhalb der Datei sollen gelöscht werden
- 2. die Datei soll danach bereinigt werden
- 3. die Datei soll mit dem gleichen Namen unter einem neuen Verzeichnis gespeichert werden
Zu 1.: Das habe ich mit Hilfe eines eigenen Objektfilters (filter.nfl) gelöst und funktioniert soweit gut. Da es aber sehr viele Dateien sein können, dachte ich mir, man kann das Ganze vielelicht bisschen automatisieren mit Hilfe eines Markos oder Scriptes oder gerne auch einem Lisp. :-)
Von der Programmierung habe ich aber leider keine Ahnung. Hat jemand zufällig eine Idee?
Ich währe euch sehr dankbar.
VG Thomas
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Mrz. 2021 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koctho01 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 2 und 3 kriegt man wahrscheinlich mit Script (als einfachste Lösung) hin.
Zu 1 wird es schon schwieriger:
- nur der unbenutzte Layer (bereinigen)
- mit den Elementen drauf?
- mit verschachtelten Elementen?
Was ist "sehr viele"? Jetzt, alle auf einmal in einem Projekt? Oder jeden Tag 5?
Zum Thema "allgemeine Massenverarbeitung" gibt es schon viele (auch aktuelle Diskussionen); evtl. wäre ein Wechsel ins Lisp-Forum vorteilhaft.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2021 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koctho01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch empfehlen zu lernen wie man mit einfachen Scripten arbeitet.
Also ein Script was alles in der aktuellen Datei erledigt.
Dann gibt es Möglichkeiten dieses Script auf mehrere Dateien anzuwenden.
ScriptPro 2.0 zum Beispiel.
Wer Scripte erstellen kann ist schon mal auf der Sonnenseite.
Statt den FILTER kann man dann lernen SSGET zu nutzen
oder für den Anfang SSX.
Wobei in diesem konkreten Fall vielleicht ein einfaches LAYDEL ausreicht, je nach Aufgabe.
Punkt 2 und 3 würde auch mit ETRANSMIT funktionieren.
maratovich
Sehen Sie sich das Profil von maratovich an!   Senden Sie eine Private Message an maratovich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maratovich
erstellt am: 22. Mrz. 2021 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koctho01 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden Sie die Befehlszeile.
Für viele Dateien benötigen Sie diese - https://www.kdmsoft.net/autorunlisp.html
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 22. Mrz. 2021 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koctho01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
oder man verwendet die dazu passenden APPS: Dxf2Dwg und BatchInEditor.
Gruß Symantec
koctho01
erstellt am: 25. Mrz. 2021 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
filternfl.txt
Erstmal entschuldigt, dass ich mich nicht gleich gemeldet habe aber ich hatte Probleme mit dem login.
Vielen lieben Dank an ALLE für die Tipps.
@Peter2:
"Was ist "sehr viele"? Jetzt, alle auf einmal in einem Projekt? Oder jeden Tag 5?"
Das ganze kommt sporadisch als Projekt herein und es handelt sich dann um einen großen Schwung von 100-200 Datein, die in dieser Abfolge 1-3 abgearbeitet werden müssen. Da sitzt man schon eine ganze Weile. Ich denke da könnte man durch ein Lisp oder Script sicher ein paar Std Arbeit sparen.
zu 1.
- nur der unbenutzte Layer (bereinigen) Ja
- mit den Elementen drauf? Ich denke mal Nein, da ich das ja im Schritt 1 mache oder?
- mit verschachtelten Elementen? Ja
Ich habe mal die filter.nfl als txt angehangen (ich hoffe das klappt) Die darin enthalten Layer kann ich so in der Datei selektieren und löschen. In 2. dann die leeren Layer löschen und 3. Datei im neuen Verzeichhnis speichern.
Ansonsten hier nochmal der Inhalt des angewendeten Filters aus dem Texteditor:
:ai_lisp|Strom-FM
(8 . "DXF_BEREICH,NEBENZEICHNUNG$FLAECHE,QS$FM_KS_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,QS$UEO_KU_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE,FM_KABELSCHACHT_QS$QS_FLAECHE,NZ$DRAFTING_AREAS$AREA_1,TK_THEMAT_SACHVERHALT$LINIE_33,QS$FM_KS_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE,TK_THEMAT_SACHVERHALT$FLAECHE_24,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE_FM,QS$FM_KABELSCHACHT$QS_TEXT,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE,QS$UEO_KU_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,NZ$DRAFTING_AREAS$AREA_1,NEBENZEICHNUNG$FLAECHE,TK_THEMAT_SACHVERHALT$FLAECHE _24,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE_STROM,NEBENZEICHNUNG$FLAECHE_STROM")
:ai_str|Strom-FM
Layer = DXF_BEREICH,NEBENZEICHNUNG$FLAECHE,QS$FM_KS_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,QS$UEO_KU_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE,FM_KABELSCHACHT_QS$QS_FLAECHE,NZ$DRAFTING_AREAS$AREA_1,TK_THEMAT_SACHVERHALT$LINIE_33,QS$FM_KS_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE,TK_THEMAT_SACHVERHALT$FLAECHE_24,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE_FM,QS$FM_KABELSCHACHT$QS_TEXT,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE,QS$UEO_KU_QS_FLAECHE_6$FLAECHE,NZ$DRAFTING_AREAS$AREA_1,NEBENZEICHNUNG$FLAECHE,TK_THEMAT_SACHVERHALT$FLAECHE_ 24,UEO_KABELUMBAUUNG_QS$QS_FLAECHE_STROM,NEBENZEICHNUNG$FLAECHE_STROM
:ai_lisp|110kV-Sohle
(8 . "285_SOHLE_ALLGEM,570_STA_PKT,514_HS_BAUKOERPER_B,517_HS_BAUKOERPER_SR,560_EINFUELLST_S")
@cadffm: da gebe ich dir völlig Recht. Es wäre natürlich generell schön zu wissen, wie das geht mehrere Befehle automatisch auf eine oder mehrere Dateien anzuwenden. Sobald ich die Zeit finde, werde ich mich hinsetzen und versuchen mich mit der Erstellung von Scriten zu beschäftigen. Bitte nicht missverstehen aber auf die Schnelle geht das jetzt nicht sofort und nützt mir deswegen nicht gleich etwas. Was meinst du mit SSGET und  LAYDEL? Wie wendet man das an?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2021 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koctho01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du schreibst passt nicht zusammen,
oder liest sich holprig- wie auch immer.
Zur Zeit interpretiere ich das so:
Du wählt nicht verschaltelte Objekte anhand der Layer und löschst diese.
Bereinigen *alle*
SpeichernUnter
In dem Fall wie bereits oben angeführt:
SSX nutzen zum auswählen
Befehl Löschen zum löschen
Befehl -Bereinig zum bereinigen
SpeichernUnter<lassen wir vorerst mal weg>
Das geht per 1 Klick und später auch für viele Dateien.
Fange doch mal mit einem Script an, dann kann man es verfeinern.
TextEditor auf und schreibe diese 4 Zeilen(die letzte Zeile ist leer, aber wichtig):
-Bereinig
Alles
Speichern unter TEST.scr
In Autocad legst du nun mal 2,3 ungenutze Layer an, Layer 0 ist aktuell.
Befehl SR oder SCRIPT, Datei auswählen.
Sind die Layer noch da?
