  Rund um AutoCAD
  Suchen/Ersetzen funktioniert nicht
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
Autor Thema:  Suchen/Ersetzen funktioniert nicht (1876 / mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 22. Mrz. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe - meine Suchen/Ersetzen Funktion funktioniert nicht mehr  :
Befehl: ; Fehler: Funktion abgebrochen
"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: "*Abbruch* [i]
Jemand einen Tipp
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine andere oder von was redest du?
Denk mal drüber nach
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mrz. 2021 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt den AutoCAD
Befehl: SUCHEN  mit dem man Texte und Attribute suchen uns ersetzen kann.
Die Meldung "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: "
deutet aber auf eine Lisp Makro hin, das hier im Forum niemand kennt.
Oft reicht ein AutoCAD Neustart.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 23. Mrz. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
mmmhhh... habe ich, stecke aber nicht so tief in den Lisp's drinnen - fällt mir also nix ein
Trotzdem Danke!
AUTOCAD-Anwenderin
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 23. Mrz. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Es gibt den AutoCAD
Habe den fehler aber gefunden :
der Haken in den Suchoptionen "Übereinstimmung mit diakritischen Zeichen" war nicht gesetzt -> jetzt funktioniert es
Danke trotzdem  !
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann helfe ich dir mal:
Lese deinen ersten Post aufmerksam,
stelle dir dann die Frage an welcher Stelle der Befehlsname um den es geht steht.
Darüber hinaus: Gehört diese Funktion denn überhaupt zum Programm(zum standard Programmumfang, so dass dieser bei allen anderen mit der CAD-Software ebenso bekannt und verfügbar ist).
Falls nicht, dann fehlt neben dem Namen auch noch die Quellenangabe, am besten als Link.
Bei nicht-Autodesk Erweiterungen wäre dann auch vorab die Frage ob es nicht besser wäre den Herausgeber zu kontaktieren.
Udo hat den gleichen Punkt angesprochen gehabt, es fehlte einfach die Information um welchen Befehl/Welche Programmerweiterung es sich handelt.
- CAD Programm/Version
- Falls Zusatzprogramm, Link zur Quelle
- Befehlsname und/oder Weg wie dieser gestartet wird
-Was und wann soll geschehen
-Was geschieht wann stattdessen
ICH hatte deinen Nick noch im Hinterkopf und die Fehlermeldung zeigte schon auf ein Lispprogramm,
aber gehe bitte nicht davon aus dass jeder alle Posts liest, sich über Tage, Wochen, Monate und Jahre behält
und sich dann noch bestens mit dem Programm auskennt.
Zudem hat jeder hier seine eigenen aufgaben und Probleme, also liegt es an dir die Informationen so gut wie möglich zu liefern,
das erhöht dann Teilnahme und Lösungschancen für dich.
Wir sehen deinen Monitor nicht und hören auch deine Gedanken nicht, wir haben nur deinen geschriebenen Text, mehr nicht.
Freu mich schon auf das nächste Thema bei dem ich hoffentlich helfen kann.
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 23. Mrz. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klaro - ich werde mich bessern und versuchen deine Anmerkungen umzusetzen und mit beim nächsten Thema zu berücksichtigen  !
AUTOCAD-Anwenderin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Helf den Helfern, damit hilfst du dir selbst
