  Rund um AutoCAD
  Bearbeitung M-Text
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitung M-Text (1330 / mal gelesen)
filcz.b
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von filcz.b an!   Senden Sie eine Private Message an filcz.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filcz.b
I9, 32G, Nvidia Quadro
erstellt am: 21. Mrz. 2021 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wo der interne Text-Editor beim ACAD2020 liegt (in velchem Verzeichnis)?
Vielen Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2021 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Frage ohne weitere Informationen etwas merkwürdig anmutet  eine Gegenfrage vorab:
Dir ist bekannt (Acad schreibt es dir ja und in der Hilfe steht es auch),
einfach einen Punkt angeben und der interne MTextEditor wird verwendet.
Ich hätte auch fragen können wozu du das wissen möchtest,
denn für einen Programmierer ist die Antwort überflüssig und die Frage zu unspezifisch.
Bin auf die Antwort gespannt.
filcz.b
CAD Konstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht ganz einfach darum, dass ich keinen M-Text bearbeiten kann. In den Obtionen steht als Text-Editor Intern. Nur wo liegt der Interne Editor, sodas ich ihn benennen und einfügen kann.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
"Intern" ist genau richtig, mehr musst man als Anwender nicht wissen.
GEhe dein Problem mal anders: Erzähle uns im Detail was du machst und was dann passiert (im Detail),
dann können wir das Problem lösen.
"Geht nicht" ist nur die Beschreibung das ein erwartetes Verhalten ausbleibt, Informationsgehalt nahe 0.
Also:
Befehl: [ESC]
Befehl: [ESC]
Befehl: MTBEARB<enter>
Falls der Befehl gestartet wurd: Jetzt einen MText anklicken
[F2]
Jetzt siehst du das Textfenster mit dem Ablauf und der Rückmeldungen vom Programm.
Deine geneua Beschreibung + die Informationen aus dem Textfenster sollten ausreichen für den Anfang,
jetzt mußt du uns diese Dinge nur noch mitteilen.
filcz.b
CAD Konstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach: M-Text - Doppelklick - nichts tut sich!!!!
Also: geht nicht!
Und wo liegt die Datei nun???
Damit ich die in den Obtionen einhängen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahre dich mal wieder etwas herunter - du bekommst hier echt Hilfe für DEIN PROBLEM
und wir sind weder das Problem noch der Feind.
Du hast nun eine Information geliefert: Doppelklick
Funktionieren denn andere Doppelklick-Funktionen?
Stelle sicher DBLCLKEDIT ist eingeschaltet, diese Einstellung steuert alle Doppelklickaktionen ein/aus.
Wenn "nichts" stimmt, dann hast du gar eine zweite Information geliefert, stimmt es denn so?
Zeichne einen Kreis,
danach den Doppelklick auf den MText,
dann im Textfenster[F2] nachschauen:
Steht dort nach der Zeile "Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] ...."
nur noch die Zeile(n) "Befehl: " und sonst nichts?
Wo 'die Datei' (die es nicht gibt) liegt ist wie ich bereits versuchte zu erwähnen egal, der richtige Eintrag ist: Intern
und nichts anderes. Gebe es auch gerne noch einmal per Hand ein:
Befehl: MTEXTED<enter>.<enter>
Wenn nun ein Doppelklick auf einen Text, Schraffur, Block, etc funktioniert, nur bei MText nicht,
dann ist dem Doppelklick auf MTexte keine Aktion zugeordnet, dann müßtest du deine
Anpassungsdatei bearbeiten, Befehl ABI
<siehe Anhang>
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von filcz.b:
Bei diesem Verhalten - oder besser gesagt NICHTverhalten - vermute ich, die SYSVAR PICKFIRST steht bei dir auf Wert 0.
Bitte kontrollieren und ggf. auf 1 stellen
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
filcz.b
CAD Konstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Select an MTEXT object: Cannot find shell program"
Das steht dann in der Command Line
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE
Also wenn es nach
nach wie vor nicht funktioniert,
dann hat dein Profil einen an der Macke.
Vorschlag: Wechsel das Profil um dies zu testen. Optionen, Profil, das originales <<Unbenannte Profil>>* wählen und [Aktuell] setzen.
Testen ob es jetzt wieder funktioniert und falls ja. Optionen, Profil, [In Liste] -> Namen vergeben & das Neue aktuell setzen.
*ich nehme das Profil wurde bisher nicht verwendet, sondern als Original belassen wie es war.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Select
object
Command Line
Hast du eine deutsche Version?
wovon wir in einem deutschsprachigen Forum ja ausgehen dürfen solange du nichts anderes angibst..
Im englischen wäre es dann zwar immernoch Command: MTEXTED<enter>.<enter>
aber in den Optionen würde dann "Internal" statt "Intern" erscheinen/stehen müssen.
EDIT: So steht es in der englischen Hilfe: Click!
filcz.b
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. Bin zur Zeit etwas gesstresst.
Fehler habe ich gefunden. Die Installation des ACAD 2020 ist auf Englisch. Das deutsche Sprachpaket ist drüber installiert. Die Optionen sind aber in Englisch.
Daher muss beim Text-Editor nicht Intern sondern Internal rein!!!
Das wars!!
Vielen Dank nochmals
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filcz.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Natürlich etwas fies wenn man ja deutsche Menüs sieht und in der deutschen Hilfe liest.
Ein wirklich
>>"Fehler habe ich gefunden. Die Installation des ACAD 2020 ist auf Englisch. Das deutsche Sprachpaket ist drüber installiert. Die Optionen sind aber in Englisch."
Hmm. Interessant - aber wohl auch vermutlich ein Fehler!
Die Angaben und auch der angezeigte Text muss dem jeweiligen Sprachpaket entsprechen, ansonsten ist etwas falsch!
Und wenn eine Sache falsch ist, wer weiss was dann noch im Argen liegt. Daher: Der Sache nachgehen und reparieren.
filcz.b
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt! So sehe ich das auch.
Leider habe ich keinen Zugriff auf die Installation,. Das macht bei uns die IT.
