  Rund um AutoCAD
  Fehlerhafte Darstellung Bemaßung
Autor Thema:  Fehlerhafte Darstellung Bemaßung (473 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
21-03-16_Fehlerhafte-Bemassung.dwg
Hallo allerseits,
ich habe eine komische Situation mit ein paar Bemaßungen.
Habe mal eine DWG angehangen die augenscheinlich leer ist.
Sie enthält aber 4 Bemaßungen.
Diese Bemaßungen werden erst sichtbar wenn man sie verschiebt.
Aufgefallen ist mir dies, weil ein Script von mir nicht mehr durch läuft.
Befehl: (if (ssget "_X" (list '(0 . "DIMENSION")'(8 . "*S+D*,*SundD*,*S und D*,*Schlitz*,*Durchbruch*,*Durchbrüche*,*Durchbrueche*")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(progn (initcommandversion)(command "_.EXPLODE" "_P" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_Layer" "_S+D-BEMASSUNG" "")))
_.EXPLODE
Objekte wählen: _P 1 gefunden
Objekte wählen:
Befehl: _.CHPROP
Objekte wählen: _P Kein vorheriger Auswahlsatz.
Wenn er die Bemaßung mit Explode Aufsprengt ist Sie weg.
Wenn ich die Bemaßung verschiebe habe ich nach dem Explode Objekte in der Zeichnung.
Die Bemaßungen haben keinen Abstand, Sie geben 0 an.
Gibt es eine Möglichkeit solche Vermaßungen vorab raus zu filtern?
MFG
Manuel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Nachricht: Können wir (er)klären.
Richtig ist: Die darstellenden Objekte werden in dem Moment (neu) erstellt.
Richtig ist: Es gibt keine Objekte, also "bleiben" die Objekte weg.
Weil du damit die Objekte erstellst und wenn du die Bemassung sprengst, dann bleiben die Einzelteile darin übrig.
So ca. stimmt das, aber du mußt ja weitsichtiger denken - beim nächsten Mal betrifft es ja vllt auch andere >0
keine Guten, außer Programmierung und die kann nicht wissen ob
eine Bemaßung Müll ist oder gesehen werden sollte.
Bessere wäre es in dem Fall dafür zu sorgen dass die Bemaßungsblöcke auch wirklich Geometrieobjekte enthalten,
also verwschieben einmal um 0,0 und fertig.
Was auch immer hat die darstellende Geometrie in den Blöcken gelöscht welche dir dein Bemaßungsobjekt darstellen,
wobei ich zu 90% auf einen User-Anwendungsfehler von irgendwelchen Tools tippe und zu 10%
auf eine dämliche Exportfunktion eines 3.Programmes.
