  Rund um AutoCAD
  Blockattribut in allen Layouts global ändern
Autor Thema:  Blockattribut in allen Layouts global ändern (679 / mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe viele Layouts (ca. 30) und jedes enthält den gleichen Block als Plankopf - jetzt möchte ich z.B. unter dem "Wert" - Gezeichnet(Datum / Name) in dem im Block in allen Layouts mit einem Mal das gleiche einfügen - geht das? Wenn ja, mit welchem Befehl?
AUTOCAD-Anwenderin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
a) Wenn es ein fester Text sein darf/soll, dann einfach im Blockeditor (Befehl: BBEARB) den Text nachtragen. Der hinzugefügte Text wird dann ja sofort in allen Blockreferenzen angezeigt.
b) Wenn der Attributinhalt von bestehenden Blockreferenzen in verschiedenen Layouts auf einem Schlag geändert werden soll, geht das am Einfachsten über die Eigenschaftenpalette.
Um alle Blockreferenzen des Plankopfes in allen Layouts zu wählen bietet sich ein LISP Ausdruck, oder der Befehl FILTER an (Nicht SAUSWAHL).
Hier Block und Blockname auswählen, nach "Anwenden" einfach die Attribute in den Eigenschaften ausfüllen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER - Dankeschön!
AUTOCAD-Anwenderin
C4DP4P57
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl "gatte" aus den Expresstools kann das recht schnell bewerkstelligen.
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
