Thema: Layoutname ändern (1690 / mal gelesen)
Ahnungslos-73 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 63 Registriert: 24.02.2021 Autocad 2020 WiN 10 Pro 16GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 11. Mrz. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ca. 30 Layout und möchte im Namen (z.B. EG statt UG) für alle Layouts etwas ändern (ähnlich suchen/ersetzen) - gibt's da was, bzw. geht das überhaupt? Danke schon im Vorraus! VG. Katrin ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Mrz. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2021 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
erstellt am: 12. Mrz. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
@Ahnungslose CAD-Anwenderin - Da hattest du aber schön den Text gelesen für was AutoCADs Befehl "Rename" gut ist , passiert. Das eine Programm ist auf Layoutbearbeitung spezialisiert und Umbenennen nur eine von vielen Option zum bearbeiten von Layouts,
das andere Programm ist auf das Umbenennen von benannten Objekten spezialisiert, macht also nichts anderes wie umbenennen, dies dann aber für alle möglichen benannten Objekte. 'Layouts umbenennen' ist dann einfach zufällig eine Schnittmenge von beiden Programmen, wegen den unterschiedlichen Hauptfunktionen sollte man sich vielleicht beide Programme ablegen. Damit du den Ablauf einmal an einem Beispiel(.log) siehst:
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Ahnungslose CAD-Anwenderin -[i]Da hattest du aber schön den Text gelesen für was AutoCADs Befehl "Rename" gut ist , passiert. Damit du den Ablauf einmal an einem Beispiel(.log) siehst: [/i]
OK, danke war sehr hilfreich! ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020 Windows 10 Pro - 64-Bit - Lenovo Thinkstation P520 - Intel Xeon W-2255 CPU @ 3.70 GHz 10 Kerne - 3x32GB DDR4 RAM @ 2933 MHz - WD Blue SN570 SSD 1000GB - Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 SSD 500GB - NVIDIA Quadro P2200 5GB - Elgato Stream Deck 15 Tasten - AutoCAD MEP 2019 - Revit 2018+2019+2020+2021+2022
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
VMichl Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
