  Rund um AutoCAD
  Punktwolken Punkte als Punkte in Autocad einfügen
Autor Thema:  Punktwolken Punkte als Punkte in Autocad einfügen (1176 / mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
Precision M7550
Nvidia Quattro RTX 3000
Autocad 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EGDeckeStraseseitenord.dwg
ich habe folgendes Problem: wir sollen unsere Punktwolke im Autocad binden, also die Punkte aus der Wolke als fangbare autocad Punkte in eine Zeichnung einfügen.
So wie im angehängten Beispiel (Nur ein Ausschnitt). Hat jemand eine Idee wie das geht?
Wir arbeiten mit Recap
[Diese Nachricht wurde von kasbe am 10. Mrz. 2021 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Punkte werden das? Ich befürchte das nimmt ein schlimmes Ende ..
Mein (purer, billiger) Ansatz wäre:
- die Wolke als XYZ-Datei speichern
- die Datei als Script umbauen "punkt .." (vorher an ein paar Zeilen üben)
- oder vielfach schneller über Lisp: (entmake .. point x y z)
Es gibt auch XYZ-Einlesefunktionen - in Map(?), in Civil und irgendwo als Lisp Programme (https://www.geopaint.at/download/)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du denn die Punkte nach Autocad bekommen? Das scheint doch geklappt zu haben. Ansonsten Objektfang "Punkt" in Autocad benutzen.
LG
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Musterdatei die mir der Kunde geschickt hat...
Wir sollen so die gescannten Stuckdecken im Grundriss abbilden und dem Kunden als Autocad Datei zur Verfügung stellen
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
ascpoint.lsp
Verstehe. Wie mein Vorredner schon schrieb. Punkte als txt-Datei oder xyz etc. erstellen.
Dann dieses Lisp mal probieren. Habe ich vor Jahren mal gefunden.
LG
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 14. Mrz. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die LISP,
aber es scheint mit ihr etwas nicht zu stimmen. Wenn ich sie mit appload lade sagt autocad, dass sie erfolgreich geladen wurde. wenn ich dann aber den Befehl (ASCPOINT) eingebe kommt nur die Meldung unbekannter Befehl. Hat da jemand eine Idee woran das liegt?
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die evtl. Sicherheitsabfragen beim Laden des Lisp richtig beantwortet?
Bei mir klappt es ..
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe den Fehler gefunden
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,
beim einfügen des Textes in den Editor...
