Thema: Neustart: layout wird angezeigt, obwohl im Modell gespeichert (403 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 634 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist zwar eher ein Luxus-Problem, aber mit der Zeit nervt es etwas: Wenn ich AutoCAD neu starte und eine Zeichnung öffne, wird nur ganz kurz die Registrierkarte "Modell" gezeigt, dann springt er auf's "Layout", obwohl die dwg unter Registrierkarte "Model" gespeichert wurde. Dies geschieht beim Neustart von AutoCAD, und zwar nur beim öffnen der 1. Datei. Nachher nicht mehr. Was kann da der Grund sein? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 20336 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Das Problem kenne ich nicht, ist aber auch sehr ungewöhnlich IMHO  . 1. Man kann im Arbeitsbereich festlegen ob im Model oder im Layout, oder aber in dem zuletzt gespeicherten Bereich geöffnet wird. Das wäre dann aber für jede Datei der Fall. 2. Die einzige "normale" und logische Erklärung welche mir einfallen würde dazu: Du hast eine Benutzeranpassung welche nur für die erste Datei ausgeführt wird, typischerweise wäre dies für den Inhalt einer ACAD.LSP wärend ACADLSPASDOC auf dem einzig sinnvollen Wert 0 steht (also ausgeschaltet) fall die Eingabe von: (findfile "ACAD.lsp") kein NIL hervorbringt, dann prüfe mal den Inhalt dieser Datei
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Wir hier (ohne das System im Zugriff) können gerne weiter raten, aber wir haben das System nicht und können nichts prüfen. Du hast eine System ACAD2014.LSP In dieser sollte nichts geändert werden, aber wir können nicht wissen wie es bei dir ist. Bei der Gelegenheit: Würdest du bitte mal einen Screenshot von dem Dialog, Befehl: INFO hochladen? Danke. Wie wird gestartet? Über die Desktopverknüpfung bitteschön Auf was steht Startup? Öffnet sich ACAD ohne neue Datei und du wählst direkt im START Dialog eine bereits vorhandene Datei aus? Was steht im Protokoll [F2]? Stelle CMDECHO auf 1 und mache deinen "Test", dann [F2] um den Öffnen-Vorgang im Log zu prüfen. Wie ist es denn wenn du statt einer bestehenden Datei, eine Neue startest?
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @cadffm, hier meine Antworten auf die Fragen - ACAD2014.lisp sollte wohl unverändert sein (hat im Dateimanager das Datum 22.12.2012) - Screenshot vom info-Befehl siehe Bild - Gestartet wird mit Desktopverknüpfung: Ziel: Code: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE" /p acad_pur_01 /w roman_schalung
- Startup steht auf 2 - ich starte, und dann wähle ich eine Datei aus, die geöffnet werden soll - cmdecho steht auf 1 - wenn ich anstatt "öffnen" auf "neu..." gehe, dann ist beim ersten mal auch dieser Effekt, dass er ins layout hüpft - F2 gibt folgendes aus: Code: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD_ROMAN Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: SKETCHUPIMPORTSKP Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: SPURGEÖffnet eine AutoCAD 2013-Datei. Regeneriert Modell. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH AcUcsImport - Imports named Ucs from other drawing -> Importiert (benannte) Benutzerkoordinatensysteme aus anderen Zeichnungen: "COD-BksImport" -> Beschreibung für cmdAcUcsImportBatch: "AcUcsImport-Batch" -> Standard-Konfigurationsdatei für AcUcsImport erzeugen: "AcUcsImport-CreateStandardConfig" -> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-AcUcsImport" -> Automatisches Laden beenden (ab nächstem AutoCAD-Start): "Unregister-AcUcsImport" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: TILEMODE Neuen Wert für TILEMODE eingeben <1>: 0 Regeneriert Layout. Befehl: Befehl:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3208 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2019 Acrobat Prof. Creative Suite 6 WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Nun, zumindest erhält dein AutoCAD ganz klar den Befehl ins Layout zu wechseln: Befehl: TILEMODE Neuen Wert für TILEMODE eingeben <1>: 0 Stellt sich die Frage woher? Eine ACADDOC.lsp scheidet aus, da es ansonsten bei jeder neu geöffneten Zeichnung danach auch passieren würde. Eine ACAD.lsp hast du ausgeschlossen (NIL) Ich würde als nächstes mal das kleine Zusatzprogramm von CAD on demand deaktivieren. Ich denke zwar nicht, dass es daran liegt. Aber um es auszuschließen, dass da was unsauber läuft beim Laden... ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9627 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2021, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AIP 4-2021 Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Vermutlich steht im aktuellen Arbeitsbereich die Auswahl der Bereichs bei "Start Ein" auf "Layout".Befehl: ABI Dann mal auf Modell oder "Nicht ändern" zurückstellen, ansonsten werden Zeichnungen beim Öffnen immer mit dem zuletzt verwendeten Layoutregister geöffnet. [EDIT] - @Roman ich sehe beim kompletten Durchlesen des Beitrags, dass CADffm hat diesen Sachverhalt ja bereits als ersten Hinweis gegeben hat, aber dann wieder ausgeschlossen, da du (Roman) schriebst, dass es nur bei der ersten Datei passiert. Sofern eine neue Datei ohne initialisiertes Layout geöffnet bzw. neu erstellt wird, öffnet AutoCAD immer im Modellbereich. Vielleicht prüfst du (Roman) die Arbeitseinstellungen zur Sicherheit noch einmal. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo, super!! -> Das war's; es war bei mir auf "Layout" eingestellt. Keine Ahnung, warum das immer nur auf das öffnen der 1. Datei nach dem Programmstart gewirkt hat. In der Zwischenzeit hatte ich auch das Prog. von CAD on Demand deaktiviert - hat natürlich nichts gebracht. Egal, jetzt hab' ich den besagten Schalter auf Model gestellt und das zeigt er nun auch an zu Beginn. Thanks to all, Gruß Roman
erstellt am: 12. Mrz. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Oh wie blöd, da hatte ich das falsch im Kopf. Die Einstellung ist nur für das 1.Mal setzen des Arbeitsbereiches und das passiert bei deinem Aufruf über den Desktop-Link. Danach interessiert die Einstellung nicht mehr, es sei denn der AB wird erneut gesetzt. Ich hatte es ausgeschlossen weil ich dachte der AB wird wie die Menüdateien mit jedem Dateiöffnen-Vorgang neu geladen/gesetzt. PS: MODELL wie auch LAYOUT ist eigentlich "falsch", zumindest ungewöhnlich, man möchte doch einfach in dem Bereich bleiben wo man ist und daher wäre die dritte Wahlmöglichkeit die Beste.
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo Roman, nur ein Wenig offtopic, aber manchmal vielleicht doch wichtig: ich sehe zwar nicht welches Programm Du als Dateimanager verwendest, aber falls es der Standard-Windows-Explorer ist und Du diesen in der Detail-Ansicht verwendest, zeigt diese (idiotischer Weise ... aus meiner Sicht) in der MS-voreingestellten Ansicht eine Spalte "Datum" an. Dabei handelt es sich um das Erstellungsdatum. Das bedeutet: alle Änderungen an einer Datei, die nach ihrer Erstellung vorgenommen wurden, werden so nicht abgebildet/angezeigt. Daher mache ich an einem für mich neuen Rechner immer als eine der ersten Maßnahmen einen Rechtsklick auf einen der Spaltenköpfe in der Detailansicht des Explorers und stelle auf Änderungsdatum um - siehe Bild - denn in locker 99% aller Fälle interessiert mich(!), wann eine Datei das letzte Mal verändert wurde und nicht, ob sie eventuell ein Überbleibsel einer immer wieder migrierten Windows XP-Installation aus dem Jahre 3 BC ist ... und dann das Ganze noch in den Ordner- und Suchoptionen für alle anderen Ordner übernehmen, sonst hat man dort wieder/immer noch das Erstellungsdatum. Grüße Gernot hm, und ich habe mir erlaubt, in meinem Post-Kopf das Häkchen zu setzen [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 15. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Gernot, ich verwende Total-Commander als Dateimanager, und hier hab' ich das letzte Änderungsdatum als Anzeige. Danke für den Hinweis, vielleicht brauch' ich's ja mal für den Explorer. Gruß, Roman
