Thema: DXF Bearbeiten (688 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 05. Mrz. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kenne Autocad nur wenig und habe deshalb mal eine Frage. Ich habe ein bestehendes Projekt (Elektro) für einen Kunden in DXF konvertiert (20000 Blatt). Jetzt haben wir festgestellt, dass alle Ebenen konvertiert werden und damit auch Daten mitkommen, die ich nicht will. Meine Frage dazu lautet: Kann ich in Autocad diese Dateien automatisiert bearbeiten (z. B. Batch) und die nicht gewünschten Ebenen löschen und Texte außerhalb des Zeichnungsrahmen löschen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Mrz. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Zusammen,ich kenne Autocad nur wenig und habe deshalb mal eine Frage. Ich habe ein bestehendes Projekt (Elektro) für einen Kunden in DXF konvertiert (20000 Blatt). Jetzt haben wir festgestellt, dass alle Ebenen konvertiert werden und damit auch Daten mitkommen, die ich nicht will.
Verstehe ich nicht, hast Du jetzt 20.000 DXF-Dateien oder 20.000 Layer in einer DXF Zitat: Meine Frage dazu lautet: Kann ich in Autocad diese Dateien automatisiert bearbeiten (z. B. Batch) und die nicht gewünschten Ebenen löschen ?
Wenn Du die Namen der Layer weißt dann ein Script basteln mit folgenden Inhalt: Code: -LayLösch (oder _-LayDel) N Layer1 (für Name und LayerName N Layer2 N ... (beliebige weitere Zeilen) (hier nur Enter zum Beenden der Namenseingabe) j (bestätigen der Löschanfrage)
Damit werden alle Objekte auf dem Layer und der Layer selber gelöscht
Zitat: Texte außerhalb des Zeichnungsrahmen löschen?
Spontan fällt mir scriptmäßig dazu nichts ein, programmtechnisch wäre das natürlich möglich. Grüße Klaus
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Mrz. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Servus, Etwas schwer. Es gibt in Autocad kein Blatt und keine Ebene. Daher muss man das passende finden.... Blatt>Layout oder Blatt>DWG? Ich nehme mal an es sind DWGs, weil 20.000 Layouts Autocad nicht schafft. Es gibt "ScriptPro" damit kann man ein Script über mehrere DWGs laufen. Voraussetzung ist halt das man ein Script schafft das für alle DWGs funktioniert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus und Bernd, danke für die Infos. Vielleicht ein bisschen genauer erklärt. Ich habe zwei Projekte mit jeweils etwas über 10.000 Blättern im System Sigraph bekommen mit dem Auftrag diese in DXF zu konvertieren. Das habe ich auch gemacht. Leider kann ich bei der Konvertierung einzelne Layer nicht abschalten (Sigraph hat max. 15). D. h. ich habe jetzt etwas über 20.000 DXF-Dateien in denen drei Layer raus sollten. Der Umbau in DWG sollten kein Problem darstellen. Dazu kommt noch ein Text der unten außerhalb der DIN A3-Blätter liegt. Da die Blätter ja immer die gleiche Größe und Position haben könnte ich mir vorstellen per Batch eine bestimmte Fläche unterhalb des Blattes zu löschen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, Wenn es nur drei Layer zum löschen sind ist das ja überschaubar. Für die Massenbearbeitung verweise ich mal auf diese Beitrag, damit kannst Du das automatisieren für alle Dateien. Dauert halt eine Weile. Für das Löschen, könntest Du mal eine Beispieldatei hochladen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die Infos. Daten hochladen geht leider nicht wegen Geheimhaltungserklärung. Aber ich denke damit kommen wir schon mal weiter. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
