Thema: Zeichnungsansichten aktualisieren (264 mal gelesen)
dwg3d Mitglied Techniker- Holztechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.04.2013 Windows 8.1 Professional 64 Bit AutoCAD 2020
erstellt am: 21. Feb. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eine Frage aus dem homeoffice an die Profis. Ich arbeite mit Volumenkörpern im Modellbereich (Möbel- und Innenausbau). Die Konstruktionen werden auch schon mal komplex und umfangreich. Die Ausgabe mache ich im Layout mit Zeichnungsansichten: -Basis vom Modellbereich -Projektionsansichten -Schnittansichten -Detailansichten. Von der ersten Ausgabe bis zur endgültigen Version sind oftmals viele Änderungen erforderlich. Die Änderungen erfolgen im Modellbereich. Bei größeren Änderungen schafft AutoCAD es oftmals nicht die Zeichnungsansichten zu aktualisieren. Hat jemand auch dieses Problem, oder gibt es sogar einen Lösungsansatz dafür? Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 20294 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Feb. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
[Keine Antwort, aber passend zum Thema] Und wann immer es zu vermeinden ist: Wer Modeldokumentation nutzt, der sollte die Datei ausschließlich mit dieser jeweiligen Programmversion bearbeiten (es geht um die Jahresangabe, weniger um das Toolset). [Aktualisierung läuft dann nicht wie erwartet] Habe die Versionen nicht im Kopf, aber mind. 2021 mag die Daten von älteren Versionen nicht, wer die Liste (belegtbar) erweitern kann - nur zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 183 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 22. Feb. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, werde ich als einziger dieses Problem haben? @ cadffm Frühere Versionen hatten das gleiche Problem wenn das Modell komplex und umfangreich war. Aber grundsätzlich sollte man natürlich immer mit aktueller Software arbeiten. @ Gernot habe alles hundertfach versucht: -Neuzeichnen -Regenerieren -Alles regenerieren -Wiederherstellen -Zeichnung und XRefs wiederherstellen -Acad Neustart Bislang erfolglos. Gruss Dieter
 Beiträge: 9616 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2021, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AIP 4-2021 Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 23. Feb. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Udo, VIEWUPDATEAUTO steht auf 1, habe es aber auch mit 0 versucht. Ich habe zwei Arten von nicht automatisch aktualisierten Ansichten: 1. ein Rahmen der aus 4 roten Ecken besteht. In dem Fall wähle ich einen anderen Maßstab, dabei wird die Ansichten aktualisiert, wieder zurück in den gewünschten Maßstab aktualisiert noch einmal. 2. ein rotes Rechteck um alle Ansichten (bei größeren komplexen Modellen und Änderungen). In dem Fall kann ich auch noch den Maßstab umschalten, aber dann sind die Ansichten weg, es ist nur noch der rote Rahmen zu sehen, Maßstabumschaltung ist dann auch nicht mehr aktiv verfügbar. Meldungen über erfolgreich aktualisierte Ansichten hatte ich auch schon, tatsächlich waren sie aber nicht aktualisiert. Welche Ursache kann das haben? Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
