  Rund um AutoCAD
  Diesel-Ausdruck ; Stuck
Autor Thema:  Diesel-Ausdruck ; Stuck (569 mal gelesen)
Silvergold
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Silvergold an!   Senden Sie eine Private Message an Silvergold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvergold
AutoCAD 2019
AutoCAD 2021 (Free Trial)
erstellt am: 18. Feb. 2021 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
Ich habe mir eine Diesel-Ausdruck zusammen gesetzt, die es aber leider nicht das gewünschte Ergebnis raushaut.
$(if,$(eq,"Xref_", $(substr,$(getvar,DWGNAME),1,5)),
$(if,$(eq,".",$(substr,$(getvar,DWGNAME),14,1)),$(substr,$(getvar,DWGNAME),13,1),$(substr,$(getvar,DWGNAME),13,2)),
$(if,$(eq,".",$(substr,$(getvar,DWGNAME),9,1)),$(substr,$(getvar,DWGNAME),  8,1),$(substr,$(getvar,DWGNAME),  8,2)))
Die DWGNAME ist 01.099.X1.99_index-c.dwg aber hier kommt nur ein X und nicht wie erwartet X1.
wo liegt der Fehler ?
LG
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvergold 10 Unities + Antwort hilfreich
HySilvergold,
also nur von dem Namen ... dann so
$(substr,$(getvar,DWGNAME),8,2)
8 = ab achter Stelle
2 = dann Zwei Zeichen lang darstellen
zum eine weis ich nicht ob das Leerzeichen da was verbiegt , bzw was du mit dem anderen Zeugs davor  machst.
Wenn bei dir nu x kommt kann es eigentlich nur an der Stelle / Stellenanzahl leigen. da ja ein Wert ausgegeben wird
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Feb. 2021 editiert.]
Silvergold
Bauzeichner
AutoCAD 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwomen,
Sorry das ich mich jetz erst melde, hatte das Thema vergessen.
Mit der Formel wollte ich testen ob am Anfang Xref steht und ob ab der 9 Stelle ein Zeichen oder nur ein Punkt steht.
Evt. weiss ich sogar das Problem. Wenn ich eslösen sollte werd ich den Code hier nochmal posten.
