 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen |
 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block mit Streckung und gleichem Abstand (2036 / mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2024 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich hab da ein kleines Problem, welches ich einfach nicht gebacken bekomme. Ich denke, dass es hier im Forum schon gelöst wurde. Auch ein Suchen ergab bei mir keine Treffer. Liegt aber bestimmt daran, dass ich bestimmt nicht die richtigen Schlagwörter verwendet habe (Null Idee). Nun zu meinem Problem. Ich habe einen ganz einfachen dynamischen Block zum üben erstellt. Dieser verfügt über zwei Streckungsparameter. Leider bekomme ich es nicht hin, dass zwei Linien in einem gleichbleibenden Abstand gestreckt werden. Also das sie immer mittig auf eine andere Linie sind. Ich hoffe ich konnte mich etwas verständlich ausdrücken. Anbei ist die Zeichnung, mit dem Block und dem gewünschtem Ziel. Ich hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank für Eure Mühe und Zeit. CSFALK
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csfalk
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csfalk
Der Block funktioniert aktuell wie er definiert ist, die Ecken oben und die Spietze nach links werden nach oben/unten gestreckt entsprechend dem Wert den du angibst. Was möchtest du: Die Spitze nach links soll sich nur um 50% mitstrecken! Und genau das kann man machen: Eine Streckungsakion streckt den oberen Bereich - da musst du also nachbessern oder einfach neu machen, eine weitere Streckungsaktion streckt nur den Stützpunkt der 'Spitze nach links'. Beide Aktionen hängen am gleichen Parameter, am gleichen Griff, jedoch Strecken diese Unterschiedliche Griffe und bei der einen Streckungsaktion (Streckungsaktion markieren) setzt du den Abstandsmultiplikator auf 0.5 in den Eigenschaften [STRG]+[1] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbernd, @cadffm, Danke für Eure Hilfe. Genau das wollte ich. Ich werde das jetzt gleich selber alles probieren und mich nicht auf Deinem Block ausruhen. Ich muss das verinnerlichen und lernen. Falls ich mich zu dumm anstelle, melde ich mich wieder Vielen Dank Euch beiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
