  Rund um AutoCAD
  XREF vs.XREF
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  XREF vs.XREF (1028 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 11. Feb. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe da mal ne Frage:
in meinem Ausführungsplan sind mehrere Referenzen angehängt,
u.a. die Architektur und z,B. die Fussbodenheizung.
Für eine Firma habe ich aber gesonderte PDF erstellen müssen,
in der nur die Fussbodenheizung und die Architektur zu sehen ist.
Also... Architektur als Referenz an die FBH-Datei rangehängt.
Wenn ich aber nun die FBH-Datei an meinen Ausführungsplan als Referenz
anhänge, kommt ja die Architektur (die in der FBH-Datei ist) gleich mit...
Noch verständlich ????  :-)
Wenn ich dieArchitektur aus der FBH-Datei rauslasse, muss ich diese immer wieder laden,
falls ich den Plan doch nochmal brauche.
Jettz die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, die FBH-Datei als Referenz zu laden, ohne die Referenzen in der Datei ?
Grüße, Andreas
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
gibt 2. Arten wie ein XREF angehängt ist.
Zuordnen Xref wird in anderen Zeichnungen mit geladen < das was du hast
Überlagern Xref wird nur in dieser Zeichnung geladen < das was du willst
Xrefmanager auf, Xref markieren, auf überlagern umstellen. Gibt auch eine Systemvariable dazu "_XREFTYPE"
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 11
ADT 2022
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse !!!! vielen Dank :-)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 11. Feb. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man die Zuordnungsart nachträglich ändern
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im Kontextmenü des Listeneintrages oben in der Palette
