 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: zwei 3dpoly zu Volumenkörper (1761 / mal gelesen)
blue75 Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2024, Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community Ich habe zwei 3dpoly (einmal UK Graben und OK Grabenauffüllung) nun möchte ich gerne einen Volumenkörper mit diesen zwei Elementen erstellen. Wie gehe ich da am besten vor. Ich habe diverses probiert aber bin nicht annähernd ans Ziel gekommen. (meine Modellierungskünste sind nicht so dolle ) Im Anhang habe ich die zwei 3dpoly und einen Versuch wo ich mit dem Befehl «_loft» was versucht habe. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten angehe. Gruss blue
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2894 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Hallo blue, Wie soll denn der Volumenkörper aussehen? Offen wie im Bild oder geschlossen? Für das Bild habe ich aus den beiden Bruchkanten ein DGM erzeugt (du hast ja Civil 3D), dieses markiert und über DGM-Werkzeuge - Aus DGM extrahieren : Volumenkörper aus DGM exportieren ( EXPORTSURFACETOSOLID ) den Körper erzeugt. Dabei eine feste Höhe von 450,0 m verwendet Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Zitat: Original erstellt von blue75:
bin nicht annähernd ans Ziel gekommen ... Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten angehe.
Zeig doch mal 'ne Handskizze, wie Du Dir das Ergebnis vostellst. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die schnellen Antworten.  @Klaus, den Weg über Civil wollte ich eigentlich vermeiden, mein Resultat muss ein geschlossener Volumenkörper ergeben.
Natürlich könnte ich auch aus Civil die Dreiecksflächen erstellen. (habe ich im File nun auch mal angehängt) Aber am liebsten währe es mir wenn dies irgendwie mit diesen zwei 3d Polys klappen würde.
@jupa, im Anhang habe ich ein ein PDF und File wie ich mir das in etwa vorstellen würde.
Noch eine Erläuterung für was ich das brauche, ich muss für eine Datenabgabe Volumenkörper abgeben (wie das Bauvorhaben wirklich gebaut worden ist)
Dem Volumenkörper werde ich dann noch mit Eigenschaftsdatensätze bestücken (wie Volumen, Material, Bauzeit, usw.) Gruss blue
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Guck Dir mal >>dieses Video<< an. Hat Dir nur der Befehl "Formen" (FLÄCHEFORM/_SURFSCULPT)gefehlt (Du warst ja schon ganz nah dran), oder meinst Du doch was anderes? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Das beigefügte Programm Penta.lsp ereugt aus jeweils 6 Punkten ein Pentaeder. Diese lassen sich mit "Vereinig" zu einem Volumenkörper vereinigen. Das Ergebnis ist nicht(!) eindeutig, da die Pentaeder durch andere Wahl der Punktefolge auch etwas anders aussehen könnten. Beste Grüße Jochen www.black-cad.de[Diese Nachricht wurde von scj am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Bei Dir beträgt das Volumen 46.378, bei mir 46.65. Ob dieser Unterschied (ca. 0.5%) praxisrelevant ist? (Wohl eher nicht, sonst hätte man die "Meßpunkte" dichter gesetzt. Jürgen
blue75 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Guck Dir mal >>dieses Video<< an. Hat Dir nur der Befehl "Formen" (FLÄCHEFORM/_SURFSCULPT)gefehlt (Du warst ja schon ganz nah dran), oder meinst Du doch was anderes?
@Jürgen Herzlichen Dank genau so hab ich mir das vorgestellt. Ich war nahe drann aber nicht am Ziel (Arbeite zwar seit 20Jahren mit Autocad aber mit dem modellieren usw. tue ich mich sehr schwer) @Jochen Auch dir ein Herzliches Dankeschön. Das Lisp könnte mir ev. bei anderen Elementen gute Dienste leisten.
Aber Jürgen's Workflow ist genau das was ich mir vorgestellt habe.
Danke an alle
