  Rund um AutoCAD
  Abdeckungen werden nicht geplottet
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abdeckungen werden nicht geplottet (1962 / mal gelesen)
MartinaT
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinaT an!   Senden Sie eine Private Message an MartinaT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinaT
Autocad2023
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem. Positionssnummern (Kreis Abdeckung Ziffer) als Block füge ich
in einen Lageplan ein. Die Abdeckung dient innerhalb des Kreises dazu dass die darunter liegenden
Objekte abgedeckt werden  und ich die Zahl gut lesen kann. Hat immer funktioniert.
Ich habe eine Grundlagendatei bekommen meine Positionen eingefügt aber die Abdeckung funktioniert nicht mehr.
Die Positionsnummern nochmal nach oben geschoben. Keine Änderung.
Was übersehe ich?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaT 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst "als Block", also fügst du eine DWG "als Block" ein?
>>"Was übersehe ich? "
Was beachtest du denn schon?
a) Die Verwendete AutoCAD Produktversion hat sich auch nicht geändert zwischenzeitlich?
(Aktuell wäre AutoCAD 2019.1.2 - siehe Befehl: INFO)
b) Geht es nur um die Monitoreinstellung (nach Befehl: REGENALL), oder auch um das Plotergebnis?
Wenn es auch den Plot betrifft dann sollte es an der Produktversion liegen,
in anderen Fällen würden je nach Situation auch die Variablen DRAWORDERCTL und SORTENTS mitspielen.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Hi und Willkommen im WBF.
Mal das was abgedeckt werden soll nach unten legen?
Sonst mal eine Beispieldatei hier hochladen.
Gruß Stefan
MartinaT
Bauingenieur
Autocad2023
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich Autocad neu gestartet habe werden im Modell die Abdeckungen wenigstens angezeigt, trotzdem nicht geplottet.
Das komische ist in einer anderen Datei wird es anstandslos geplottet.
MartinaT
Bauingenieur
Autocad2023
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Hallo, ich habe schon alles nach unten bzw. die Positionssnummern nach oben geschoben.
Das sind riesige Dateien....ich mache mal einen Ausschnitt davon. Es kann nicht sein,
habe den Ausschnitt in eine neue Datei gelegt und nun geht es ?
MartinaT
Bauingenieur
Autocad2023
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Hallo, wie ich schon schrieb in einer Datei funktionsierts, in einer anderen nicht. Kann es an der Größe der Daten liegen?
In einem kleinen Ausschnitt aus dem Plan geht es auch.
MartinaT
Bauingenieur
Autocad2023
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wollte mich für Eure Hilfe bedanken.
Auch wenn ich noch nicht weiss woran es gelegen hat, komme ich weiter.
Habe alles in neue Dateien kopiert und nun gehts.
Aber wirklich, bei sowas könnte man in die Tischkannte beissen
Liebe Grüße
Martina
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 02. Feb. 2021 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaT 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich nach WIPEOUTFRAME und/oder FRAME
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
[Diese Nachricht wurde von Cadzer am 02. Feb. 2021 editiert.]
