 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Blockparameter in Diesel-Ausdruck verwenden (1508 / mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
 Beiträge: 71 Registriert: 07.02.2018
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige für einen dynamischen Block (Wand-/Deckendurchbruch) die Möglichkeit, lineare Parameterwerte des Blocks (Länge und Breite) in einem Diesel-Ausdruck zu verarbeiten. Ziel ist, die Beschriftung des Durchbruchs über ein Attribut darzustellen. Bei Werten unter 1000mm soll die Maßangabe in cm (also Wert/10), bei Werten ab 1000mm in m (also Wert/1000) erfolgen. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, die Parameter im Diesel-Ausdruck zu verwenden. So sähe m.E. der Ausdruck aus: $(If, $(>=, <Parameter>, 1000), $(/, <Parameter>, 1000), $(/, <Parameter>, 10)) Die Verfahrensweise wie bei Objekte/Formel, also den Schriftfeldausdruck des Parameters zu kopieren und einzufügen, klappt leider nicht. Kann hier jemand weiterhelfen? Danke. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: In Diesel-Schriftfelder kann man keine anderen Schriftfelder verschachteln/einbetten/verlinken.
Hallo cadffm, wenn ich Dich richtig verstehe, gibt es also keine Möglichkeit, Parameterwerte in Diesel-Ausdrücken zu verwenden? So'n Schiet. Hast Du vielleicht eine andere Idee, wie ich die Beschriftung hinkriege? Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Ich wollte und habe nur gesagt: In ein Diesel-Schriftfeld kann man keine anderen Schriftfelder einbetten. Ob es irgendwie anders geht mit der "Beschriftung", da habe ich mir keine Gedanken gemacht, ich bin auch gelernter technischer Zeichner und Chichi ist für eine technische Zeichnung nicht nötig, sorry.
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich wollte und habe nur gesagt: In ein Diesel-Schriftfeld kann man keine anderen Schriftfelder einbetten.Ob es irgendwie anders geht mit der "Beschriftung", da habe ich mir keine Gedanken gemacht, ich auch gelernter technischer Zeichner und Chichi ist für eine technische Zeichnung nicht nötig, sorry.
Was meinst Du mit Chichi? Maße werden z.B. in Schalplänen in cm (bis Maßlänge unter 1 m) bzw. Meter (ab Maßlänge 1 m) angegeben. Daher der Ansatz, die automatische Beschriftung in dieser Weise zu realisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Frage: >>"Was meinst Du mit Chichi?" Antwort: >>"Maße werden z.B. in Schalplänen in cm (bis Maßlänge unter 1 m) bzw. Meter (ab Maßlänge 1 m) angegeben." DAS ist Chichi Völlig unabhängig davon ob ob es jemand geschafft hat dies in einem bestimmten Bereich der Welt als normal zu etablieren oder nicht.
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Frage: >>"Was meinst Du mit Chichi?"Antwort: >>"Maße werden z.B. in Schalplänen in cm (bis Maßlänge unter 1 m) bzw. Meter (ab Maßlänge 1 m) angegeben." DAS ist Chichi Völlig unabhängig davon ob ob es jemand geschafft hat dies in einem bestimmten Bereich der Welt als normal zu etablieren oder nicht.
Mmh, wenn man sich halt in dem bestimmten Bereich der Welt bewegt, hält man sich üblicherweise an die etablierten Regeln. Mit der Argumentation könnte jeder den Anspruch für sich ableiten, zu bauen, was er gerade für richtig hält... Sei's drum, dann muss ich schauen, wie ich das anderweitig hinkriege... Danke Dir trotzdem für Deine Zeit. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Es gibt oder gab doch hier im Forum eine Miss Chichi. Jetzt verstehe ich den Namen! ------------------ Gert Dieter  Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: wenn man sich halt in dem bestimmten Bereich der Welt bewegt, hält man sich üblicherweise an die etablierten Regeln.
@cadffm Chichi kannte ich noch nicht, gefällt mir. @ReneReichel bei Chichi ist halt oft das Problem das nicht an technische Umsetzung gedacht wurde. Und ich glaub auch das sowas in keiner Norm steht. Wie macht ihr das mit normaler Bemaßung? Die macht es, soweit ich weiß, ja auch nicht automatisch. Lösung wäre z.B. mit Sichtbarkeitsparameter möglich. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
