Hallo liebes Forum-Team!
Ich habe ein Problem beim Zusammenfügen von 2 DWG Files, welche leider idente Blocknamen mit unterschiedlichen Skalierungen (Faktoren-Werte) beinhalten, vl könnt ihr mir weiterhelfen.
DWG 1_GEL_F05: Blockname = GEL, Faktor x,y,z = 0.5; Attributeigenschaften Schrift: Standard, Höhe 0.65, Breitenfaktor 0.6
DWG 2_GEL_F1: Blockname = GEL, Faktor x,y,z = 1.0; Attributeigenschaften Schrift: Arial, Höhe 0.50, Breitenfaktor 1.0
Im ersten Schritt führe ich die 2 DWG Files über _classicinsert zusammen und stelle fest, dass die gleichen Blocknamen unterschiedliche Faktoren-Werte aufweisen. Ziel ist es nun alle Blöcke auf den Faktor 1 zu setzen, damit diese im zusammengeführten DWG alle gleich groß dargestellt werden. Ich kann zwar über die Schnellauswahl in AutoCAD die betroffenen Blocknamen abfragen und den Faktor-Wert auf "1" setzen. Allerdings ändern sich dabei die Texthöhen der Attribute "Höhe" und "Bezeichnung" ebenfalls mit. Ich möchte aber, dass die Texte alle die Eigenschaft "Arial", "Höhe 0,5" und "Breitenfaktor 1.0" aufweisen und die Drehung bzw. Freistellung ebenfalls beibehalten bleibt.
Ich habe schon den Befehl "Battman" ausprobiert, um die Beschriftung des falschen Blockes auf die genannten Eigenschaften zu editieren. Leider hilft dieser Befehl aber nicht, da der eine Block (mit falschen Faktor 0,5) kein attributierter Block ist.
Vl habe ich einen komplett falschen Lösungsansatz... bitte um eure Hilfe. Danke LG
