Thema: Bemaßung. (891 mal gelesen)
anton2213 Mitglied .
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2021 Skrr
erstellt am: 28. Jan. 2021 03:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass bei der Bemaßung von einem Radius der Bemaßungspfeil bei dem erstellen direkt eine feste Position annimmt(Pfeil zeigt immer ca auf 2 uhr). Ich habe es mehrmals bei verschiedenen Objekten versucht, doch jedes mal beim erstellen der Radiusbemaßung, egal wo man auf den Kreis klickt, positioniert er sich immer in einem bestimmten Bereich. Danke ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anton2213
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anton2213
Hallo Anton, ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Wie bemaßt Du? Nutzt du irgendeine "Spezialfunktion"? Wie sieht es in Deiner Befehlszeile aus? Bei mir so: Befehl: _dimradius Bogen oder Kreis wählen: Maßtext = 33.42 Position der Bemaßungslinie angeben oder [Mtext/Text/Winkel]: [Hier folgt jetzt die Anordnung der Bemaßung dem Mauszeiger und wird beim Klicken an der aktuellen Position abgesetzt] Befehl: Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anton2213
Hallo anton2213, die Frage nach der Datei und der verwendeten Funktion wurde schon gestellt, ich frage zuvor noch: Welche Software, welchen Herstellers? Es hört sich wirklich sehr ungewöhnlihc für AutoCAD von AutoDESK und DWG/DXF Dateien an, um diese Software/Dateien geht es ja hier in diesem Board.
erstellt am: 28. Jan. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anton2213
Dann kennen wir jetzt das Produkt. Was ist mit den anderen Fragen/Informationen? Erstelle doch einen Kreis oder Bogen und dazu so eine Bemaßung. Die Datei hängst du dann hier an und wir können sehen was du hast. Dazu noch die Info wie die Bemaßung erstellt wurde und vielleicht erkennen wir dann was dein Problem ist :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anton2213
Hy , ja Nochmal Erstelle doch einen Kreis oder Bogen und dazu so eine Bemaßung. Die Datei hängst du dann hier an und wir können sehen was du hast. Dazu noch die Info wie die Bemaßung erstellt wurde und
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anton2213
Deine Worte wurden verstanden weiterhin ist kein Befehl und keine evtl. genutzte Option genannt worden und wie die 1000 Variablen eingestellt sind, ist auch nicht bekannt. Beim Austausch einer DWG würden wir das CAD.Objekt analysieren können und alle Dateigespeicherten Variablen. Das deckt dann also schonmal einen großen Teil an Informationen ab. Selbst ein Bild könnte schon mehr Informationen liefern, aber über den Punkt sind wir schon hinaus, ich warte mal auf die DWG denn ein Bild liefert keine Objektdaten und auch Einstellungswerte. Dein Problem, deine Bringschuld Wir helfen gerne, aber bisher ist wohl noch niemandem das Problem klar. (Problem und Symptom sind zwei unterschiedliche Dinge) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
