Thema: Assoziative Bemaßungen (1117 mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 21. Jan. 2021 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in ACAD 2020 Assoziative Bemaßungen erstellen, genau so wie man es auch in AutoCAD Architecture erstellt. Das heißt über externe Referenzen. Das Problem ist jedoch, dass wenn ich z.B meinen Grundriss ändere (z.B durch Skalieren) dies in der externen Zeichnung nicht geändert wird. ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Jan. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: Original erstellt von tufan: Hallo,ich möchte in ACAD 2020 Assoziative Bemaßungen erstellen, genau so wie man es auch in AutoCAD Architecture erstellt. Das heißt über externe Referenzen. Das Problem ist jedoch, dass wenn ich z.B meinen Grundriss ändere (z.B durch Skalieren) dies in der externen Zeichnung nicht geändert wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in AutoCAD Architecture die extern referenzierte DWG sich ändert, falls Du die Referenz darauf anders skalierst. Das wäre absurd und falsch, weil diese DWG ja in der gleichen DWG und in anderen vielfach in unterschiedlichen Skalierungen referenziert werden kann. aA hast Du IMO falsche Vorstellungen, die sich gar nicht realisieeen lassen und sowieso unerwünscht wären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Jan. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Was ganz genau, also WIRKLICH ganz genau, hast du vor Ich hab kein Architecture und kann mir unter deiner Beschreibung gar nichts vorstellen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Jan. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2021 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antworten. Ich erkläre mein Problem noch einmal: Ich möchte in meiner Hauptzeichnung keine Bemaßungen verwenden. Die Bemaßung möchte ich nur in einer neuen DWG welche als XREF verknüpft ist mit der Hauptzeichnung haben. Ich möchte nämlich verschiedene Maßstäbe verwenden, 1:50 oder 1:100 (beispielsweise) Wenn ich in der Hauptzeichnung z.B den Grundriss strecke, dann soll sich die Bemaßung in der neuen DWG auch entsprechend ändern. ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Zeichner / Konstrukteur Anlagenplanung Walzwerk (m/w/d) | Wir sind ein smarter unabhängiger Mittelständler, der die Welt des Stahls besser macht. Wir sind die Pioniere der renommierten 3-Walzentechnologie in der internationalen Stahlbranche. Engineering bedeutet bei uns, über das Bestehende hinauszudenken. Seit mehr als sieben Jahrzehnten steht KOCKS rolled® steel für exzellente Güte. Die Kultur bei KOCKS ist weltoffen, kollegial & aufrichtig: ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
tufan Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2021 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
