Thema: TMP-Dateien im DWG-Pfad (683 / mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal allen ein frohes und gesundes neues Jahr! Ich habe das Problem das AutoCAD 2021 in dem DWG-Verzeichnis TMP-Dateien erstellt. Wenn ich jetzt auf speichern klicke so kann er meine DWG nicht speichern, da die TMP von einem anderen Prozeß gesperrt wird. Unter einem anderen Dateinamen geht es dann. Ich hatte vorher AutoCAD 2019 und dieses Problem nicht. Ich möchte gar nicht das die TMP-Dateien erstellt werden, da sie auch recht groß sind. Die temporären Pfade sind richtig eingestellt. Hat jemand eine Idee? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Prüfe mal ob es - bei ausgeschalteten Defendender/ Anti-Virus-Irgendwas Software passiert (diese Produkte fuschen da öfters mal rein) - auch beim speichern auf dem lokalen Laufwerk &nicht Cloud-Ordner passiert (Erreichbarkeit/Latenz)
erstellt am: 04. Jan. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
%TEMP% Verzeichnis voll? Passiert das auch bei eigenen Dateien oder nur bei bestimmten Dateien aus anderen Quellen(zuletzt speicherndes Programm)? Wenn du recherchierst, dann siehst du ja all dieser Informationen selbst - alle können zu diesem Symptom führen, jetzt liegt es an dir herauszufinden welches der Probleme bei dir/den Dateien vorliegt. Wenn deaktivierte Antivirus/Defender&Co nichts ändern obwohl die Datei lokal GEÖFFNET & gespeichert wurden und dies nicht in einem Cloud/Sync Verzeichnis, dann wären eben %TEMP% Verzeichnis aufräumen und die Datei selbst die nächsten Punkte. Und schau mal auf was dein Vorgabe-Speicherformat steht, OPTIONEN/Öffnen&Speichern|Datei speichern - es sollte auf AutoCAD 2018-Zeichnung stehen. Danach wird es aber schon knapp mit den allgemein bekannten Auslösern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Temp-Verzeichnis ist leer. Virenwächter aus. Wenn ich eine Datei unter einem anderen Namen gespeichert habe ist auch alles in Ordnung, aber nur dann. Kopiere ich eine Datei lokal auf den Rechner (Desktop)und öffne diese dann, dann ist alles ok. M;uß also irgendwie mit Netzwerk/Server zusammen hängen. Danke erstmal für die Hilfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
