  Rund um AutoCAD
  Rechnen mit Schriftfeldern / Ausdruck-Definition
Autor Thema:  Rechnen mit Schriftfeldern / Ausdruck-Definition (563 mal gelesen)
Donpassos
Sehen Sie sich das Profil von Donpassos an!   Senden Sie eine Private Message an Donpassos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donpassos
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende, es klemmt an der richtigen Darstellung des Synthaxes vermute ich.
Es sollen 2 Schriftfelder (Länge + Breite) multipliziert werden, die über attdef erstellt wurden.
Bei der Übernahme des Wertes aus dem Objekt-Register in das Formel-Register bekomme ich nur die ###, also "kein gültiger Wert"-Rückmeldung.
Der Synthax sollte irgendwie so ähnlich aussehen ? ...oder kann man mit Schriftfeldern nicht rechnen ?
=(%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 734839616>%).TextString>%) * (%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 734840000>%).TextString>%)
Vielen Dank für Eure Rückmeldung. Bin schon ganz gespannt :-) ....und bleibt gesund.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnen kann man mit Zahlen , nicht mit Zeichenketten ( auch wenn sie Zahlen repräsentieren)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donpassos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfelder jedoch sind schlaue Dinger, die können sowas auch mit Zahlen aus Text&Co.
